Auteur Sujet: Remplacement amortisseur arrière  (Lu 1771 fois)
Laurent
  • 50RS
  • Moto: aprilia rsv 1000
« le: 29 mai, 2023, 18:35:44 18:35 »
Bonjour à tous,
j'ai remplacé mon amortisseur Sachs par un Öhlins de même génération.
Les biellettes sont montées dans le bon sens et tout est serré au couple, toutefois le dog bonne n'est pas centré
entre les biellettes donc ça couine  ???
de plus j'ai réglé l'amortisseur d'après les cotes du manuel et je me demande 'un peu tard' si les cotes s'entendent
amortisseur monté ou sur établi ?
à part les biellettes, y a t'il une autre pièce qui aurait un sens de montage?
Merci pour votre aide  :)
Re : Remplacement amortisseur arrière
« Réponse #1 le: 30 mai, 2023, 07:59:35 07:59 »
Amortisseur démonté pour le réglage d'entraxe. Pour le reste hormis les deux triangles qui ont un sens, flèche en haut vers l'avant, rien n'est repéré. Si tu essaie de la centrer en la faisant coulisser, la bielette ne se centre pas?
Balou01
« Réponse #2 le: 30 mai, 2023, 10:06:03 10:06 »
tu aurais dû prendre un jeu de rondelles Téflon pendant que tout était démonté...
Laurent
  • 50RS
« Réponse #3 le: 30 mai, 2023, 19:01:26 19:01 »
de ce côté là c'est bon, en revanche j'ai vu sur le manuel qu'il y a une entretoise en haut de l'amortisseur, et il semble qu'elle ne se monte
pas du même côté en fonction de l'amortisseur. Il faut que je vérifie .
j'aurais dû en effet, je vais essayé d'en trouvé.
Merci à vous deux
Re : Re : Remplacement amortisseur arrière
« Réponse #4 le: 31 mai, 2023, 08:47:14 08:47 »
Vu la façon dont c'est monté, il n'y a qu'un seul sens ...
