Auteur Sujet: Grosse panne : Bruit métallique dans le moteur et voyant d'huile qui s'allume  (Lu 1880 fois)
Rattray
  • 50RS
  • Moto: Cbr 1000 RSV 1000 FACTORY
Bonjour à tous,
Hier en rentrant de ballade, la moto (RSV 1000 Gen 2) a perdu de la puissance, dès que je coupais les gaz l'impression d'avoir énormément de frein moteur.
Après même pas 1 kilomètre, gros bruits dans le moteur et fonctionnement anormal, le voyant d'huile s'allume, je coupe la moto.
Au vu du bruit ça me semble pas bon du tout.
Je ne suis pas mécanicien et si il faut ouvrir le moteur j'aurai pas le budget chez Aprilia...
Auriez-vous des pistes?
TheWorms85
Bonjour. C'est tout simplement impossible de te dire en l'espèce. Tout ce que je te conseil c'est de ne pas hésiter à faire des bornes pour voir un très bon mécano qui connaît ce modèle.
ça peut venir de beaucoup de choses. Tendeurs de chaine HS, chaine qui a sauté, pompe à huile, etc.
Je pense que tu peux déjà commencer par une vidange moteur voir s'il y a de la limaille dans l'huile.  ;)
Rattray
  • 50RS
yes je vais regarder ça ce soir.
dam-s
elle a des kilomètre ?
Balou01
En général quand le voyant d'huile s'allume ce n'est jamais très bon...  :(
Bastienfdx
  • Moto: 900 TRX 1997 / 850 XTZ 1991 / 1000 Tuono 2003
Vu ce que tu racontes, tu as eu un défaut de lubrification avec un début de serrage ou quelque chose dans le style
Comme dit Vince commence par vidanger pour voir l'état de l'huile
Si ton moteur est mort , le plus simple est souvent de le remplacer, ça se trouve aujourd'hui autour des 500€ et la dépose/repose n'est pas si compliqué
