Auteur Sujet: RESOLU Codes pannes à répétition  (Lu 5232 fois)
super_bike38
  • Moto: Tuono Factory 1100 V4
« le: 08 mai, 2023, 09:58:20 09:58 »
Salut à tous,
voila mon problème, suite au montage d'un Akra carbone (sans valve) j'ai monté sur mon Tuono V4 Facto de 2020 un leurre. Sans le leurre j'avais le voyant moteur d'allumé avec le leurre j'ai commencé à avoir des défauts moteur avec le message "Alarm service" suivi de "Alarm ATC disabled". Puis la moto est passé en mode dégradé (limitation du régime à environ 6000 tr/min). Tous cela après quelque kilomètre de roulage peinard. Apres un coup de TuneEcu les code pannes visait un problème de vanne d'échappement, le leurre ne semblait pas fonctionner.
j'ai alors opté pour un ECU préparé (plus de vanne à gérer etc..) à partir de là c'était pire qu'avant. Différents problèmes de CAN on commencés à apparaitre, perte du shifter vitesse à 0km/h ATC ABS en défaut.
en remontant l'ECU D'origine les défauts on disparus sauf les défauts lié à la vanne (mais ca c'est normal). je trouve bizarre d'avoir autant de problème avec cette vanne d'échappement.
En dehors de me dire de ne pas remonter l'ECU préparé quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème ?
Merci à vous  :)
« Modifié: 27 mai, 2023, 08:28:54 08:28 par super_bike38 »
Super_bike38
- 1000 Fazer, VFR 800 VTEC, 1000 ST3, Tuono 1000 R 2005, Tuono Factory 2007, RSV Factory 2007,Ducati Monster 1200, Tuono V4 factory 2020
Page générée en 0.098 secondes avec 22 requêtes.
