Auteur Sujet: Durites sous réservoir FALCO  (Lu 1914 fois)
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« le: 09 avril, 2023, 18:01:08 18:01 »
Alors oui, j’ai fouillé sur le forum mais malheureusement beaucoup de photos ne sont plus dispo et donc je ne m’y retrouve pas
J’ai démonté ma BAA pour un petit nettoyage et faire une visu de l’huile possible à l’intérieur, rien, BAA nickel mise à part la partie orange du filtre à air qui est un peu bouffé voir déchiré
Au moment de lever le réservoir à essence de l’essence a coulé d’une durite qui fait environ 15 cm et qui s’est décroché de la sortie du réservoir car durite HS, toute craquelé,  la durite qui est juste à coté est HS également
De ce que j’ai compris, c’est le trop plein essence et eau MAIS, les durites font 15cm max voir photos
Normal ? ne doivent t’elles pas normalement descendre jusqu’en bas de la moto ?
J’ai également remarqué que je n’avais pas la durite sous la BAA qui permet d’évacuer l’huile
https://we.tl/t-lLHTAJvzUg
Merci de votre aide
dam-s
Re : Durites sous réservoir FALCO
« Réponse #1 le: 09 avril, 2023, 19:14:06 19:14 »
salut, je connais pas le falco, mais sur le tuono Gen1 ces duruites s'emboitent sur une partie en plastoque qui les font aller plus bas ...
arvigna
« Réponse #2 le: 10 avril, 2023, 09:59:11 09:59 »
C'est pareil sur le Falco... Oui et elles ressortent coté gauche , ce sont deux de celles qui finissent le long du carter de pignon.
Sur celui de ma femme elles n'y sont carrément pas ...  ???.
Le problème est qu'elles sont formées et qu'il faudrait trouver les mêmes.
Du coup je vais en mettre mais changer leur direction et faire descendre directement coté droit... Il doit y avoir moyen.
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #3 le: 10 avril, 2023, 10:07:59 10:07 »
Merci de vos retours
Bon j'ai trouvé 1 M de durite même diamètre et souple donc j'ai coupé " 25cm " et je les aies fait descendre légèrement coté gauche assis sur la moto
Merci et bonne journée
Balou01
Re : Re : Durites sous réservoir FALCO
« Réponse #4 le: 10 avril, 2023, 17:40:29 17:40 »
Je peux me tromper mais je ne pense pas qu'elles soient "formées" d'origine, mais plutôt qu'elles durcissent avec le temps ainsi que la chaleur dégagée par le cylindre Ar...
Quelle galère a remettre ces foutues durites... une horreur !...  :(
arvigna
« Réponse #5 le: 10 avril, 2023, 18:40:02 18:40 »
je ne sais pas, mais vu la forme qu'elles doivent prendre , il y a risque qu'elles fassent des "plis"
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #6 le: 10 avril, 2023, 19:27:12 19:27 »
Perso, je ne suis pas ennuyé avec ca
2 durites de 25cm qui retombes simplement entre le réservoir et la selle, un serflex et terminé
« Réponse #7 le: 11 avril, 2023, 07:22:28 07:22 »
Avec la pièce plate en plastique, fixée sur le cadre, qui est dessous le reservoir, c'est étonnant car il ne reste vraiment pas beaucoup de place ...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #8 le: 11 avril, 2023, 11:28:29 11:28 »
Bonjour Pilou
Effectivement, je prendrais une photo à l'occasion mais ca passe
arvigna
« Réponse #9 le: 11 avril, 2023, 11:47:52 11:47 »
C'est certainement ce que je vais faire sur la moto de ma femme.
