Auteur Sujet: Prise sous la selle?  (Lu 1735 fois)
cromorien
  • 50RS
  • Moto: rsv 1000 Tuono 2007
« le: 02 avril, 2023, 14:39:29 14:39 »
Bonjour à tous, je possède un tuono de 2007 depuis peut et en enlevant la selle conducteur, à côté de la batterie il y a une prise et je n'arrive pas à savoir à quoi elle sert.
Merci d'avance pour votre aide
Re : Prise sous la selle?
« Réponse #1 le: 02 avril, 2023, 18:08:39 18:08 »
Ce n'est pas une connectique d'origine Autant pour moi. Il va falloir aller voir un peu plus loin en démontant la coque arrière et comprendre où ça se raccorde.
A voir la couleur des fils.
« Modifié: 03 avril, 2023, 11:01:44 11:01 par Pilou »
cromorien
  • 50RS
« Réponse #2 le: 02 avril, 2023, 18:34:20 18:34 »
Déjà merci pour ta réponse,
Ensuite,je me suis posé cette question et quand je vais voir sur des sites de ventes de faisceau électrique d'occasion pour ma moto, je retrouve cette connectique. Et puis le fil part dans mon faisceau, dans la gaine d'origine.
Donc pour le suivre ce n'est pas évident.
J'ai aussi regardé dans la notice d'usine du tuono, il y a le schéma du circuit électrique de la moto et j'ai l'impression de l'avoir trouvé en 61, mais dans le descriptif de la ligne 61, il n'y a rien. C'est vide.
Je vais quand même essayer de trouver où il sort.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur😁.
Bonne soirée
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #3 le: 02 avril, 2023, 20:39:50 20:39 »
Normal que tu aies déjà vu ce type de connecteur, c'est le standard superseal (étanche)
Si tu arrives à voir les couleurs de fils qui rentrent dans le connecteur, tu devrais pouvoir les retrouver sur le schéma électrique.
Dans la revue technique, le 61 c'est la prise diagnostique.
Y'a trois fils qui rentrent, si tu arrives à lire les lettres, tu trouveras les couleurs de fils:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17/34/8nyq.png
« Modifié: 02 avril, 2023, 20:47:07 20:47 par zifox »
zifox
Re : Re : Prise sous la selle?
« Réponse #4 le: 02 avril, 2023, 20:48:00 20:48 »
Je vois du Blue/Black, du Black/Yellow, et au milieu je sais pas.
« Réponse #5 le: 03 avril, 2023, 06:49:05 06:49 »
je confirme, cette prise est d'origine ( du moins sur le tuono à partir de 2006 )  ;)
c'est bien la prise diag de mémoire.
cromorien
  • 50RS
« Réponse #6 le: 03 avril, 2023, 09:34:45 09:34 »
Merci à vous tous pour les réponses.
Ça me rassure si c'est c'est la prise diagnostic 👍👍.
Passez une bonne journée
