Auteur Sujet: Récepteur embrayage RSR MOTO  (Lu 1510 fois)
the tron
  • Moto: falco
« le: 31 mars, 2023, 00:31:46 00:31 »
C'est re-moi, le nouveau relou du forum.
J'ai dit dans mon post controle embrayage que j'avais 2 problemes. Le premier c'est que ca patine. Ça, c'est en cours.
L'autre probleme etait une difficulté a passer la premier mais surtout le fait que moteur eteint, débrayé, je ne pouvais pas tourner la roue a la main sans avoir a forcer.
Je crois que j'ai trouvé. Le recepteur d'embrayage RSR que j'ai ne serait pas monté correctement. En fouillant sur le ouebe, j'ai trouvé une photo du kit ou on voit une petite entretoise qui vient se foutre dans le piston, en queue de tige de poussée.
Bah devinez quoi, je l'ai pas.
Qui a un de ces récepteurs et pourrait me prendre les cotes de cette entretoise svp? Ou meme si qq'un en a une en trop, je suis preneur.
Merci!
the tron
  • Moto: falco
Re : Récepteur embrayage RSR MOTO
« Réponse #1 le: 31 mars, 2023, 00:32:54 00:32 »
« Réponse #2 le: 31 mars, 2023, 08:34:47 08:34 »
il y a aussi un système similaire sur les oberon, il faut rajouter une bille acier dans le piston pour certain modèle.
Pour avoir essayer de depanner un collègue justement avec un oberon sur une KTM, on a fini par remonter l'origine car c'etait le même soucis. ça ne debrailler pas assez sans l'entretoise et c'etait bloqué avec.
Le recepteur était pourtant la bonne référence.  ::)
depuis, origine remonté avec un joint neuf et plus de soucis.
the tron
  • Moto: falco
« Réponse #3 le: 31 mars, 2023, 08:42:57 08:42 »
En ce moment, je fais surtout a l'economie.
J'ai deja des disques et ressorts qui doivent arriver de chez parts racing.
Si celui la me lache, ca sera recepteur origine et joints neufs.
TheWorms85
« Réponse #4 le: 31 mars, 2023, 10:37:38 10:37 »
Je vais fouiller mais je dois avoir l'entretoise dont tu parles car elle ne se monte pas sur mon Tuono si je ne dis pas de bêtises.
the tron
  • Moto: falco
« Réponse #5 le: 31 mars, 2023, 10:41:13 10:41 »
Ah, ca serait cool!
Merci beaucoup !
