Auteur Sujet: Compteur de substitution RSV 1000 phase 2 (2004)  (Lu 1821 fois)
lolo06
  • Moto: Rsv1000 2004
« le: 21 février, 2023, 12:24:07 12:24 »
Hello les amis et amies,
Actuellement en GEX 750 de 95 pour faire de la piste je lorgne sur le RSV 1000 phase 2 :)
Dans ce cadre, je souhaiterai en acheter une mais qui a son compteur de vitesse HS et donc ne peut pas démarrer. Je suis donc partie en quête d'en trouvé un d'occaz mais l'affaire  ne semble pas si simple et le peu que j'ai pu trouver sont avec un prix  :o
Du coup je me permet de me tourner vers votre savoir pour connaitre les alternatives possibles (réparateur de compteur, fabriquant de compteur alternatif...)
J'ai pu voir sur un post que quelqu'un aurais réussi faire un faux compteur afin de pouvoir quand même démarrer la moto.
Merci de vos lumières sur le sujet en attendant de pouvoir lire vos réponses :)
Bonne journée
« Modifié: 21 février, 2023, 19:37:14 19:37 par lolo06 »
JBaillargeat
  • Moto: RSV1000 Factory 2005 piste ex protwin
Re : Compteur de substitution RSV 1000 phase 2 (2004)
« Réponse #1 le: 14 avril, 2023, 19:30:23 19:30 »
Bonsoir,
j ai fabriqué un module qui se substitut au compteur pour "tromper le calculateur" ça fonctionne correctement  mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut remettre un voyant de point mort d'huile un compte tours et un thermometre d'eau toutes ces infos étant relayées par le bus can  et aussi plus de diag (avec le compteur)
J'ai donc sur la mienne testé ce module en lieu et place du tableau de bord et hop elle démarre aussitôt et tout va bien
J'ai utilisé ce module pour un prototype à cadre tubulaire (fabrique par NIco de PAU)  ça fonctionne aussi mais je rupte à 5000 tours  ( moins à chaud )  je ne pense pas que ce soit lié au module
donc je debugge cela et je te tiens au courant (je pense que ce n est pas électronique mais plutôt les corps d injections ou le superflu a été supprimé (moteur pas à pas  de by pass )
Je ne sais pas combien vendre cela j 'y ai passé pas mal de temps  et je te donnerais toute les précautions à prendre pour mettre des voyants (pour éviter de cramer le calcu )
sur le proto il utilise un Mychron  gps et chrono   qui affiche la température d eau et compte tours (avec un simple clip sur un fil de bougie)
J ai un pote qui utilise un alfano sur un proto ducati   idem il y a compte tours et température d eau
voila je te tiens au courant quand le proto fonctionnera correctement .
L'aprilia est une super machine de piste et d'une fiabilité incroyable  (utilises de la elf 10w60 et du 98 )
a ++
Jacques
JBaillargeat
« Réponse #2 le: 15 avril, 2023, 20:25:05 20:25 »
Bonsoir,
Bien ce n est donc pas le module "trompe calculateur" qui est en cause  mais autre chose je sèche.
Donc Lolo si tu es intéressé par le module je te le fourni avec un connecteur que tu branches simplement en lieu et place du
tableau de bord .
Ceci dit quel est le pb de ton tableau de bord ???  la moto démarre ??
je peux peut être le dépanner..
voila  sinon je vais faire un post dans le forum pour les codes d erreur que j ai sur le proto..
belle soirée
Jacques
lolo06
« Réponse #3 le: 21 avril, 2023, 00:22:40 00:22 »
Bonjour et encore merci Jacques pour ton aide :)
Finalement j ai reussi à mettre la main sur un compteur d occasion et le problème a été resolut tout fonctionne bien.
Lundi première session au Luc :) hâte de l essauyer sur piste
V
JBaillargeat
« Réponse #4 le: 24 avril, 2023, 22:05:02 22:05 »
bonsoir
c est bien la meilleur solution ....
petits conseils
attention au dessous de 5000 couple à la remise des gaz
course morte à l’arrière de 1 cm  mini
si tu es en ohlins  5 traits apparents  en haut de la fourche
bon roulage
jacques
Page générée en 0.034 secondes avec 15 requêtes.
