Auteur Sujet: demarrage par temps froid  (Lu 28058 fois)
dam-s
Re : demarrage par temps froid
« Réponse #60 le: 09 janvier, 2024, 20:49:34 20:49 »
salut,
pour en revenir à mes soucis de démarrage par temps froid...
malgré un circuit électrique upgradé et en bon état, une batterie sous optimate, les soucis persistaient...
j'ai changé ma roue libre, qui a finie par rendre l'âme...
et maintenant nickel,
aujourd'hui 2° au plus chaud, 14 jours que la moto n'a pas tourné, démarrage au quart de tour...
ça fait plaisir,
du coup, je pense que les premiers signes d'une roue libre qui flanche se manifestent par temps froid ....
petite aparté sur les chargeurs de batterie
j'ai un optimate 3 qui doit bien avoir 25 ans, au bout de quelques jours il se met en défaut, par contre il charge à 13.8
https://www.amazon.fr/Chargeur-Batterie-OPTIMATE-Optimalise-Maintien/dp/B003HK2ENG
j'ai acheté un autre chargeur
https://www.louis-moto.fr/fr/chargeur-de-batterie-avec-option-de-diagnostic-et-dentretien-10020101?filter_article_number=10020101
celui là ne charge qu'a 12.8...
c'est un peu juste , non ?
« Réponse #61 le: 10 janvier, 2024, 07:31:45 07:31 »
Est ce que ce que le voltage affiché est juste?
KfeGg
  • Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
« Réponse #62 le: 10 janvier, 2024, 09:10:51 09:10 »
Je ne connais pas ce chargeur, peut être est il "intelligent" ? avec un programme de charge qui commence doucement pour ensuite augmenter ? Je ne fais que supputer ! Gérard.
dam-s
Re : Re : demarrage par temps froid
« Réponse #63 le: 10 janvier, 2024, 10:05:36 10:05 »
je pense, c'est le voltage que je lis au multimètre.
dam-s
« Réponse #64 le: 10 janvier, 2024, 10:06:39 10:06 »
normalement, les deux sont des chargeur "intelligent" .
« Réponse #65 le: 10 janvier, 2024, 12:10:18 12:10 »
Ton optimate, tu l'as essayé sur plusieurs batteries? Avec le même résultat à chaque fois?
J'ai un II encore opérationnel mais qui sert de temps à autre et maintenant plus du tout depuis que j'ai viré cette merde de batterie litium du commerce ...
dam-s
« Réponse #66 le: 10 janvier, 2024, 12:30:41 12:30 »
oui, mais je le laisse plusieurs jours seulement sur le tuono ... et c'est là que parfois il se mets en rideau...
en même temps il est pas neuf et les fils sont bien raide et se fendent par endroit ...  :o
arvigna
« Réponse #67 le: 12 janvier, 2024, 17:38:56 17:38 »
Ceci expliquerait cela ! ???
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
