Auteur Sujet: Jantes bleu  (Lu 1804 fois)
DP57
  • Moto: APRILIA RSV 1000 2003
Jantes bleu
« le: 10 novembre, 2022, 13:20:20 13:20 »
Bonjour à tous,
Je pense faire repeindre les jantes de mon Rsv de 2003. Ce sont des jantes classiques et non celle d’une 1000R. Quelqu’un aurait-il repeint en bleu des jantes normales comme le bleu des 1000R?
Bastienfdx
  • Moto: 900 TRX 1997 / 850 XTZ 1991 / 1000 Tuono 2003
Re : Jantes bleu
« Réponse #1 le: 10 novembre, 2022, 22:30:29 22:30 »
Il y a longtemps j'avais une Factory de 2004, j'avais de OZ forgées bleues mais il me semble qu'elles étaient anodisées...
C'est peut être la meilleure solution ....
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
Re : Jantes bleu
« Réponse #2 le: 11 novembre, 2022, 11:56:41 11:56 »
Sur la Tuono de mon fils ce sont des Marchesini forgées bleues. Je dirais que c'est plutôt une peinture époxy, mais c'est dur à dire. Sur les jantes de bécanes ou de bagnoles c'est souvent utilisé.
Sur de l'alu, je ne vois pas une peinture classique tenir et, même avec un apprêt, être assez dure pour ne pas marquer au démontage du pneu.
Il faut passer par un four pour une peinture époxy. Il se trouve des ateliers outillés pour.
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : Re : Jantes bleu
« Réponse #3 le: 11 novembre, 2022, 15:39:39 15:39 »
Oui, et les OZ existent en forgées et standard: j'ai une forgée à l'arrière et une normale à l'avant, cette dernière est peinte. Les RSV/Tuono non factory à partir de 2007 peuvent avoir ces jantes montées, ça sera surement moins couteux d'en choper une paire d'occasion que de faire rependre les tiennes.
Faudra juste adapter l'axe de roue si ça se monte pas direct.
PS: d'ailleurs, sur les version forgées la couleur tient mal avec les années.
arvigna
Re : Jantes bleu
« Réponse #4 le: 11 novembre, 2022, 15:49:47 15:49 »
Je crois  que sur des OZ alu , il ne faut pas d'époxi à cause de la chauffe, à vérifier, et que la couleur est une anodisation, donc pour retrouver cette couleur , pas facile voir impossible., ou alors effectivement la couleur des jante "look OZ" des gen2....  ???
en aparté ; J'ai fait peindre mes OZ de RSV R gen1 à l'acrylique , ça tient très bien.
Re : Jantes bleu
« Réponse #5 le: 11 novembre, 2022, 17:54:22 17:54 »
Il n'existe que des OZ forgées. Pour les gen1 en axial, elles sont peintes, les gen1 et gen2 en radial sont anodisées. Certaines gen2, même profil que les OZ sont des Malgatec.
Celles des R gen2 sont des jantes moulées qui n'ont rien à voir avec OZ
Sur mon Falco, ce sont des OZ gen1 axial, qui ont été repeintes par un pro et lors du démontage remontage des pneus, c'est protections plastiques obligatoires sur les griffes.
« Modifié: 11 novembre, 2022, 17:56:08 17:56 par Pilou »
arvigna
Re : Jantes bleu
« Réponse #6 le: 11 novembre, 2022, 20:08:17 20:08 »
Valaa !
Doctor a parlé...  ;D
zifox
« Réponse #7 le: 12 novembre, 2022, 19:32:53 19:32 »
Bon à savoir, j'ai un sticker OZ/Aprilia sur ma roue avant moulée. Ca a du être rajouté par un proprio précédent.  >:D
Du coup, par rapport au sujet initial: ca coutera surement moins cher de choper les jantes bleues moulées des Gen2 que de repeindre.
DP57
Re : Jantes bleu
« Réponse #8 le: 12 novembre, 2022, 20:41:06 20:41 »
En tout cas, je n’ai pas trouvé sur Google image une seule RSV avec les jantes d’origine 5 branches peinte en bleu façon jante OZ de 1000R …
Ce serait de mauvais goût?
Re : Jantes bleu
« Réponse #9 le: 13 novembre, 2022, 14:54:23 14:54 »
Tape aprilia rsvr 2001. Cette année modèle les avait d'origine
zifox
« Réponse #10 le: 13 novembre, 2022, 19:55:29 19:55 »
Il parle des jantes à batons, peintes en bleu.
Re : Jantes bleu
« Réponse #11 le: 13 novembre, 2022, 20:41:16 20:41 »
Autant pour moi, je n'avais pas relu la question initiale  ...
arvigna
Re : Re : Re : Jantes bleu
« Réponse #12 le: 14 novembre, 2022, 09:25:02 09:25 »
oui c'est pour ça que j'ai dit, qu'il ne trouverait probablement pas la même teinte que les OZ compte tenu de la matière.
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
