Auteur Sujet: Demontage tige de poussée embrayage  (Lu 1649 fois)
Philrsv
  • Moto: rsv 1000 r
« le: 24 octobre, 2022, 10:46:23 10:46 »
Bonjour tout le monde,
est ce que quelqu'un saurait me dire comment sortir la tige de poussée de l'embrayage (la tige qui est poussée par le recepteur) ?
Sur un RSVR de 2000
Par avance merci de votre aide
Re : Demontage tige de poussée embrayage
« Réponse #1 le: 24 octobre, 2022, 13:26:15 13:26 »
Il faut démonter le carter "rond" coté embrayage, sortir la membrane du PPC, dévisser le plateau presseur et tirer sur la tige
Philrsv
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #2 le: 25 octobre, 2022, 11:34:06 11:34 »
Ok merci, j'imagine qu'il faut vidanger pour faire cela ?
Et c'est pas trop compliqué/risqué ?
Par avance merci
Balou01
« Réponse #3 le: 25 octobre, 2022, 15:28:17 15:28 »
nul besoin de vidanger pour retirer la tige de poussée.
Juste prevoir un petit récipient, il coulera quelques gouttes d'huile quand même, mais ce sera de l'ordre d'1 fond de verre...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #4 le: 25 octobre, 2022, 18:47:15 18:47 »
Tout est dit
Profite en pour jeter un oeil sur ta membrane du PPC et le roulement du plateau presseur
Bonne soirée
« Réponse #5 le: 25 octobre, 2022, 20:52:52 20:52 »
Pour quelle raison ce démontage?
Au remontage, fait gaffe au joint spi qui est derrière le récepteur d'embrayage,  de ne pas retourner la lèvre  ...
Philrsv
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #6 le: 26 octobre, 2022, 08:47:14 08:47 »
Merci pour vos réponses les gars.
Le pourquoi, c'est que la tige grince énormément quand j'actionne l'embrayage suite a la disparition (pas constaté de fuite quelque part, mais le bocal c'est vidé) de mon liquide d'embrayage quand le récepteur a lâché.
Alors je voudrai voir si en la nettoyant et graissant un  peu ca arrange ce problème, j'ai également prévu une vidange avec l'huile SEVEN qui est en commande.
Philrsv
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #7 le: 26 octobre, 2022, 11:38:22 11:38 »
<a href="https://www.casimages.com/v/ZuDNOb-20221023-110358.mp4.html" title="hebergeur de vidéos">Lien vers ma vidéo[/url]
« Réponse #8 le: 27 octobre, 2022, 09:03:39 09:03 »
Etonnant ce grincement ...
Il faut voir l'état du joint spi qui est sur le bloc moteur, derrière le récepteur d'embrayage, parce que si il n'y a aucune fuite fuite du liquide d'embrayage, il est passé dans le moteur.
Et là, oui, une vidange s'impose!
Philrsv
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #9 le: 16 novembre, 2022, 10:33:45 10:33 »
SAlut a tous,
des nouvelles, après changement du joint spy et huilage de la tige, tout va mieux.
Par contre en démontant le capot de l'embrayage, la durite a été coupé.  A votre avis il faut que je raccorde ? Intérêt de l'avoir coupé ? c'est pour l'anti dribble ?
Par avance merci
« Réponse #10 le: 16 novembre, 2022, 11:22:30 11:22 »
tu n'as plus l'anti drible d'origine.......
mais comme il marche pas au top  tu peux reste comme ça
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
