Auteur Sujet: Encore cet embrayage sur FALCO et ce TIC TIC TIC au point mort  (Lu 1871 fois)
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« le: 21 octobre, 2022, 14:44:57 14:44 »
Bon ! c’est vrai qu’ils existent pas mal d’échanges sur le sujet et pourtant, je ne trouves pas clairement ma réponse
Quand je suis au point mort, un peu à froid mais surtout à chaud, sa claque «  bruit métal répétitif genre tic tic tic  «   au niveau «  probable «  de l’embrayage, son qui s’attenue quand j’embraye
L’embrayage ne patine pas, tout est normal, pas de soucis de passage des vitesses  quoique bruyant parfois un clac entre la 4 et la 3 surtout
Falco équipé JET40 et l’huile récente SEVEN, d’ailleurs gros gros mieux concernant le point mort, chaine graissé et tendu comme il faut
Extrait audio après 15Km de promenade aujourd’hui, on entend bien le tic tic tic de 0 à 5 secondes puis j’embraye donc le son s’atténue voir disparait puis je relâche à 10 secondes la poigné donc re tic tic tic
En gros on entend le tic tic de 0 seconde à 5 secondes puis de 10 secondes à 15, pas simple je sais mais pourtant il est bien là, limite je le sent dans les poignés du guidon
La cloche, roulements, ressorts … ?
https://we.tl/t-EEb2yMbtuN
Merci de vos avis et conseils
dam-s
Re : Encore cet embrayage sur FALCO et ce TIC TIC TIC au point mort
« Réponse #1 le: 21 octobre, 2022, 14:50:37 14:50 »
peut etre le clapet du systeme PPC...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #2 le: 21 octobre, 2022, 14:59:35 14:59 »
Ok merci de ton retour, il est de l'autre cote le clapet PPC, mais bon une piste pourquoi pas
« Réponse #3 le: 21 octobre, 2022, 16:15:50 16:15 »
Le clapet n'occasionne pas de bruit.
Si tu parles d'un bruit qui fait ressembler ta brèle à une Décati, il y a fort à parier que ce soient les ressorts amortisseurs de couple de la cloche d'embrayage.
Ils sont fixés, ou devrais je dire emprisonnés, derrière la cloche par une plaque métallique vissée. A la longue les ressorts prennent du jeu car la cloche est en alu et créent se bruit assez caractéristique.
Que faire? Pas grand chose, hormis changer la cloche mais ça réapparaitra!
Sans être alarmiste, si beaucoup de kilométrage, vérifier si la plaque métallique ne se casse pas ce qui pourrait occasionner quelques soucis ...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #4 le: 21 octobre, 2022, 16:24:21 16:24 »
Merci Pilou de ton retour.
Que faire, changer la plaque et les ressorts, non ?
L'ancien proprio m'a donné 6 ressorts, 2 roulements et des 2 rondelles avec joints neuf d'origine avec le Falco
Pour verifier la fameuse plaque voir les ressorts , il faut que je démonte TOUT l'embrayage ?
« Modifié: 21 octobre, 2022, 17:16:37 17:16 par Objek41 »
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
Re : Re : Encore cet embrayage sur FALCO et ce TIC TIC TIC au point mort
« Réponse #5 le: 21 octobre, 2022, 17:17:25 17:17 »
Il me faut donc cette pince > https://www.equipmoto.fr/accessoires-moto-cle-blocage-embrayage-45077
« Réponse #6 le: 21 octobre, 2022, 17:31:47 17:31 »
Malheureusement, pour vérifier, il faut démonter le carter complet avec la pompe à eau. Ce qui oblige à changer le joint du carter. Sinon il est impossible de sortir la cloche. oui c'est bien l'outil que tu montres pour pouvoir bloquer et dévisser la noix.
Pourquoi il t'a donné ces pièces l'ancien proprio? Qu'est ce qui a été fait sur cet embrayage? Avant d'avoir à tout déposer, peut être déjà vérifier le principal, en enlevant juste le carter rond. A vérifier si le roulement du plateau presseur est en bon état.
Aide toi du manuel atelier pour visualiser la chose avant de tout déposer.
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #7 le: 21 octobre, 2022, 18:24:00 18:24 »
Re, Encore merci
Pourquoi il t'a donné ces pièces l'ancien proprio? il a changé d'après ce que je sais les ressorts par des plus souples ??!!
Ok bon il faut que je trouve donc cette piece, je vais regarder ca
« Modifié: 21 octobre, 2022, 19:01:59 19:01 par Objek41 »
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #8 le: 21 octobre, 2022, 19:03:25 19:03 »
Bonsoir,
Ok bon je démonte c'est parti, j'ai trouvé sur le site un petit tuto, il faut que je comprenne quoi verifier, roulement, ressorts ?  je vous tiens au courant
« Réponse #9 le: 21 octobre, 2022, 19:32:28 19:32 »
le roulement du plateau se trouve dans le plateau presseur.
La tige de poussée traverse le moteur ( en partant du recepteur d'embrayage ) pour pousser sur le roulement qui est dans le plateau.
il arrive que le roulement casse également avec le temps ( avec le risque de devoir chercher des billes dans le moteur )
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #10 le: 21 octobre, 2022, 20:21:33 20:21 »
Bonsoir,
Merci de ton retour Vincent
le roulement du plateau se trouve dans le plateau presseur., il est bien en place avec toutes les billes
La tige de poussée traverse le moteur ( en partant du recepteur d'embrayage ) pour pousser sur le roulement qui est dans le plateau., je l'ai sortie egalement rien à dire de particulier
Du coup ? il me faut aller plus loin  :-[
Comment reconnaitre un disques de frottement fatigué ou HS, le mien est dans quel état ?
https://we.tl/t-uk84mDX0CE
PS : Apres analyse visuel un peu plus précis de la tige de poussée, je la trouve marqué et pas lisse au touché côté récepteur d'embrayage ...
« Modifié: 21 octobre, 2022, 22:55:39 22:55 par Objek41 »
Balou01
« Réponse #11 le: 21 octobre, 2022, 22:56:10 22:56 »
pour savoir si tes disques garnis sont usés, il faut mesurer leur épaisseur...
Disque garni neuf = 3.5mm
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #12 le: 22 octobre, 2022, 09:42:06 09:42 »
Merci Balou01 pour l'info
Bon, j'ai tout remonté en changeant les ressorts par les origines que l'ancien proprio m'avait laissé, un petit tour, pas de changement toujours ce TIC TIC TIC
Par contre la poignée d'embrayage me semble plus souple moins difficile à actionner
Merci à tous
« Modifié: 22 octobre, 2022, 10:30:17 10:30 par Objek41 »
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #13 le: 22 octobre, 2022, 14:35:20 14:35 »
Aie aie aie, ca fait peur
 https://youtu.be/r6FwBYSPILc
Traduction dans les commentaires : Salut - J'ai finalement découvert ce qui est arrivé à ce moteur - L'une des entretoises de l'arbre de la boîte de vitesses secondaire s'est brisée.
Oupss   ???
« Réponse #14 le: 24 octobre, 2022, 07:48:39 07:48 »
Une des entretoises!? Pas évidente cette traduction. Entretoise n'est peut être pas forcément le terme adéquat pour connaitre un peu la boite ...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #15 le: 24 octobre, 2022, 08:08:43 08:08 »
Bonjour
Ok, Pilou
En tout cas une chose est sur, personne ne résout se souci de claquement au niveau de l'embrayage, même pas certains que ce soit l'embrayage en faite
Sut Youtube, ils existent un nombre important de vidéos faisant reference à ce bruit de claquement sans pour autant qu'il soit clairement résolu, beaucoup de Falco et RSV tournent avec ce son au quotidien
Bonne journée
« Réponse #16 le: 24 octobre, 2022, 13:27:45 13:27 »
J'ai ce bruit sur mon Falco depuis des lustres, bruit dont je t'ai donné l'explication plus haut, et dont je ne me soucis guère plus que ça ...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #17 le: 24 octobre, 2022, 13:50:37 13:50 »
Re,
Effectivement pilou, tu m'as donné l'explication, merci
Je crois que je vais arrêter de me prendre la tête avec ça et passer à autre chose
Bonne fin de journée
