Auteur Sujet: Problème compteur de vitesse  (Lu 2190 fois)
Manx
  • Moto: 650 svs. Tuono 2003.
« le: 18 octobre, 2022, 16:16:26 16:16 »
Sur une Aprilia 1000 Tuono de 2005, j'ai le compteur qui n'affiche pas la vitesse, il fonctionne mais reste sur 00.  Avez vous des pistes de recherches de pannes SVP.
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
Re : Problème compteur de vitesse
« Réponse #1 le: 18 octobre, 2022, 17:21:10 17:21 »
Le capteur de vitesse se trouve au bout du bras oscillant à côté de l'étrier de frein arrière.
Il peut être HS, mais aussi simplement encrassé. Une fois en passant sur une sortie de chantier, pleine de boue sur pas mal de distance, le compteur de ma Falco s'est mis à rester sur 0 km/h. J'ai réglé le problème avec un coup de soufflette entre le capteur et le disque.
Donc des saloperies entre le capteur et le disque peut poser un problème. Tu peux toujours le démonter pour vérifier la propreté.
Sinon trouver une méthode pour tester ce capteur.
Manx
« Réponse #2 le: 20 octobre, 2022, 15:54:39 15:54 »
Je n'arrive pas à trouver une méthode pour tester le capteur.  Si quelqu'un a une info !!
« Réponse #3 le: 20 octobre, 2022, 16:24:11 16:24 »
Pas d'info dans la partie élec du manuel atelier?
Zden
« Réponse #4 le: 20 octobre, 2022, 20:05:49 20:05 »
La procédure de test du capteur (speedmeter) est dans le manuel d'atelier de la Falco que j'ai en pdf et en anglais. Je suppose que c'est valable pour la Tuono, ils semblent identiques et au même endroit.
« Modifié: 20 octobre, 2022, 20:08:27 20:08 par Zden »
Manx
« Réponse #5 le: 20 octobre, 2022, 20:48:00 20:48 »
J'ai effectivement trouvé un protocole de test mais , sur le manuel d'atelier correspondant à un modèle postérieur à la mienne.   Est ce que le protocole est identique sur les tous les V2 ?
Balou01
« Réponse #6 le: 21 octobre, 2022, 20:01:00 20:01 »
ton capteur de vitesse a la réf AP8124528
Il était monté sur RSV, Tuono, Falco, et même les premiers modèles de RSV4 (ça c'est bon à savoir  ;) )
https://www.pieces-aprilia.com/aprilia-moto/affectation_pieces_detachees
Je pense donc que le protocole de test est valable pour toutes les motos équipées de ce capteur  ^-^
Manx
« Réponse #7 le: 22 octobre, 2022, 10:30:39 10:30 »
Merci beaucoup pour cette réponse détaillé. Bon W-E.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #8 le: 23 octobre, 2022, 13:40:57 13:40 »
Ca m'est arrivé 1 fois en prenant un gros orage en roulant, le lendemain ça a refonctionné normalement  ::)
Manx
« Réponse #9 le: 25 octobre, 2022, 20:30:48 20:30 »
J'ai démonté, nettoyé, inspecté le faisceau.  Pour le moment je ne suis pas plus avancé.  J'avoue que je n'ai pas bien compris comment tester le capteur, malgré les explications.
dam-s
« Réponse #10 le: 25 octobre, 2022, 20:57:04 20:57 »
je sais pas si ça peut t'aider ....
https://www.youtube.com/watch?v=5FVOUhOe838&t=4s
Manx
« Réponse #11 le: 25 octobre, 2022, 23:33:29 23:33 »
J'ai vérifié , les fils ne sont pas coupés.  Merci tout de mème.
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
