Auteur Sujet: Grosse fuite d'huile moteur sur Falco et pourtant ...  (Lu 2000 fois)
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« le: 12 octobre, 2022, 21:02:16 21:02 »
Hier, changement de PSB en 15 dents sur le Falco chez mon garagiste
Cet apres-midi, petit tour, arrivé dans un virage, je sent le c.. qui chasse légèrement, ah !!
Au stop 200 mètres plus loin fumé blanchâtre au niveau du pot, un coup de béquille, je jette un oeil et la  ??? de l'huile partout mais genre 1 litre qui coule, il y en a jusque sur le pneu arrière qui est badigeonné d'huile, je suis vraiment pas loin de chez moi, je termine à 20km/h, j'arrive chez moi je cherche rien, je trouve pas de durites débranchés, je patiente 15 à 20mn, je décide de la redémarrer et je me dis, rajoute de l'huile vu qu'il en manque, et la surprise au bout de 200 à 300Ml max l'huile sort du carter, plein a craquer le réservoir d'huile, comment est ce possible, j'en ai perdu au moins 1 litre minimum
Je vidange, j'ai presque 4 litres, j'y comprend rien , elle vient d'ou cette huile que j'ai perdu
Merci de vos conseils
Objek
dam-s
Re : Grosse fuite d'huile moteur sur Falco et pourtant ...
« Réponse #1 le: 12 octobre, 2022, 21:10:31 21:10 »
ton garagiste a refait le niveau, pensant bien faire ...
alors qu'il faut etre bien au courant des moteur à carter sec ...
elle sortait par où l'huile ?
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #2 le: 12 octobre, 2022, 21:17:55 21:17 »
J'y est pensé mais justement, bonne question, elle sort d'ou l'huile ?
Pas du filtre à air car il n'y a pas d'huile sur la partie haute du moteur
dam-s
« Réponse #3 le: 12 octobre, 2022, 21:26:39 21:26 »
et de derriere le psb ?
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #4 le: 12 octobre, 2022, 21:35:15 21:35 »
Sérieux ?
Pas étanche un pignon de boite ?
Demain, je remets l'huile que j'ai vidangé à savoir quasi 4litres malgré les 1 litre sur la route, je démarre et je verrais bien
A suivre ...
Balou01
« Réponse #5 le: 12 octobre, 2022, 21:43:07 21:43 »
Pense a vérifier la boîte à air, des fois qu'elle soit remplie d'huile elle aussi...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #6 le: 12 octobre, 2022, 21:46:02 21:46 »
Oui, effectivement, merci Balou01
Le pneu plein d'huile, les freins arrières sont bien lubrifies également, le filtre à air ... suis bon pour une vidange si c'est le mécano ca va chi..
dam-s
« Réponse #7 le: 12 octobre, 2022, 22:11:04 22:11 »
ben, derrière le psb y a un joint, vu qu'il a touché à ça ...
après pour que ça repeigne tout l'arrière de la moto, doit quand même y avoir une grosse fuite ...
lèves déjà le résé ...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #8 le: 13 octobre, 2022, 01:35:51 01:35 »
Bonjour
Balou01 et dam-s, pas d'huile ou tres peu " un fond de verre " dans le filtre à air, filtre à air sec et presque propre, et je vois également que le Falco est débridé ...
j'ai donc vidangé mon huile moteur
En voulant nettoyer la fameuse crépine et en profiter pour regarder l'état du tuyau, j'ai découvert que l'ancien propriétaire à du retirer tout simplement la crépine car il n'y a rien, la durite est simplement emmanché avec des colliers d'ailleurs qui ont bien flingué le tuyau.
De plus, il y a t'il des joints à changer si je démonte  le tuyau visuel de niveau huile qui est illisible " plus transparent " , je compte le nettoyer, j'ai cru voir que cela fonctionné sur le site
Merci à vous
« Modifié: 13 octobre, 2022, 08:36:12 08:36 par Objek41 »
arvigna
« Réponse #9 le: 13 octobre, 2022, 08:20:36 08:20 »
Pour le tuyau de niveau d'huile, c'est comme des banjos, donc avec des joints , juste vérifier le diamètre pour le falco.
Ce que je sais c'est que sur rsv c'est pareil que les joints de banjo de freinage en diamètre. j'ose imaginer que c'est idem pour Falco.
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #10 le: 13 octobre, 2022, 08:39:35 08:39 »
Ok merci arvigna, je trouve pas sur le site de Vince60, va falloir que je fouille, c'est chia.. le fait de ne pas pouvoir visualiser le niveau d'huile
arvigna
« Réponse #11 le: 13 octobre, 2022, 10:33:22 10:33 »
Bin, j'ai démonté, nettoyé les vis , changé les joints, et balancé du dégraissant par le trou du banjo, ça m'a décapé le tuyau.
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #12 le: 13 octobre, 2022, 10:51:46 10:51 »
Bonjour et merci arvigna
J'ai bien compris comment demonter et nettoyer, je parle des joints que je dois changer, ou les acheter sur le site de Vince60 je ne trouve pas
« Réponse #13 le: 13 octobre, 2022, 12:02:01 12:02 »
Quand tu as fait la vidange moteur, tu as bien dévisser les DEUX bouchons de vidange  ...
« Modifié: 14 octobre, 2022, 09:20:17 09:20 par Pilou »
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #14 le: 13 octobre, 2022, 12:24:14 12:24 »
Bon j'avance
Alors oui vidange faite dans les régles de l'art pour répondre à Pilou
Je découvre que le tuyau permettant le visuel du niveau d'huile est très clair en faite, je vois bien mon huile pile au milieu, je pense que l'ancien proprio en avez mis tellement et ne voyant pas le niveau, je pensais que la durite transparente ne l'était plus a cause du temps
Du coup vidange faite, petit tour et pas de fuite d'huile, hier je perds 1 litre, je vidange 3,5 litres environ et aujourd'hui nickel avec une bonne visu du niveau d'huile
Par ou est passé l'huile > le trop plein ok mais alors pourquoi hier, alors que je roule depuis 15 jours avec et le mécano qui a changé mon pignon il y a 2 jours me certifie ne pas avoir rajouté d'huile
Re : Re : Grosse fuite d'huile moteur sur Falco et pourtant ...
« Réponse #15 le: 13 octobre, 2022, 12:56:03 12:56 »
suffit de demander, je regarde s'ils sont en stock et je peux te les mettre en ligne.  ;)
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #16 le: 13 octobre, 2022, 13:06:15 13:06 »
Bonjour
Merci Vince60 mais plus la peine cocnernant cette piece, voir mon dernier poste
Par contre j'ai besoin de la durite d'huile qui part du réservoir vers le moteur, elle fuit a cause du collier de me.. que l'ancien proprio c'était servie, il a flingué la durite
Je trouve pas sur ton site ; AP8102786 ET AP8144148
« Réponse #17 le: 13 octobre, 2022, 13:12:33 13:12 »
je regarde et je t'envoi ça en MP
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #18 le: 13 octobre, 2022, 13:31:49 13:31 »
 ;) Merci
dam-s
« Réponse #19 le: 13 octobre, 2022, 18:45:57 18:45 »
Quand tu as fait la vidange moteur, tu as bien dévisser les DEUX bouchons de vidange sur le moteur ...
deux vis de vidange sur le moteur ?? j'en vois qu'une ... plus celle du réservoir .... ??
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #20 le: 13 octobre, 2022, 19:09:28 19:09 »
Celle du carter + celle juste à droite du filtre à huile
dam-s
« Réponse #21 le: 13 octobre, 2022, 20:44:12 20:44 »
carter, tu veux dire le réservoir d'huile ?
j'ai cru qu'il y en avait deux sur le moteur, trois en tout ...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #22 le: 13 octobre, 2022, 20:57:15 20:57 »
Re,
Il y celle du carter d'huile, la classique que tous le monde connait et celle à droite du filtre à huile + pour aider l'huile à bien couler celle du remplissage
Voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=0IwIkV5LObI
Bonne soirée
« Modifié: 13 octobre, 2022, 21:00:54 21:00 par Objek41 »
« Réponse #23 le: 14 octobre, 2022, 07:45:11 07:45 »
« Modifié: 14 octobre, 2022, 09:19:03 09:19 par Pilou »
dam-s
« Réponse #24 le: 14 octobre, 2022, 08:03:03 08:03 »
ah, et bien je connais pas la troisieme ...
elle est où ?
« Réponse #25 le: 14 octobre, 2022, 09:19:47 09:19 »
C'est rectifié, désolé en plein délire obsessionnel ...  ::)
dam-s
« Réponse #26 le: 14 octobre, 2022, 09:30:58 09:30 »
 ;D ;D ;D
arvigna
« Réponse #27 le: 14 octobre, 2022, 11:37:40 11:37 »
Je t'avais dit d’arrêter de snifer les gaz d'échappement ...
