Auteur Sujet: Bruit fourche rsv 1000 Factory  (Lu 1645 fois)
RR88
  • 50RS
  • Moto: GSR600
« le: 09 octobre, 2022, 15:02:37 15:02 »
Salut a tous,
J'ai récupéré ma belle vendredi, tout se passe bien, petit essai et retour par la route (300km) ou tout paraît normal, et ce matin, ma fourche fait un bruit impossible.....
Est ce que ces bruits vous paraissent normals?
https://youtu.be/3X4xYwnTWek
« Modifié: 09 octobre, 2022, 15:56:58 15:56 par RR88 »
dam-s
Re : Bruit fourche rsv 1000 Factory
« Réponse #1 le: 09 octobre, 2022, 17:11:21 17:11 »
bizarre ...
si tu cale la roue contre un mur et que tu ne serre pas le frein, ça fait pareil ?
RR88
  • 50RS
  • Moto: GSR600
« Réponse #2 le: 09 octobre, 2022, 17:16:36 17:16 »
Je viens d'essayer a l'instant, exactement la même chose... J'ai l'impression que ça vient de l'intérieur de mes tubes de fourche.
dam-s
« Réponse #3 le: 09 octobre, 2022, 18:02:25 18:02 »
faut tomber les bâtons et essayer comme ça ...
TheWorms85
« Réponse #4 le: 10 octobre, 2022, 09:18:40 09:18 »
Bonjour, vérifie si ton axe de roue, tes vis de pied de fourche et la colonne sont bien serrés mais en effet il semble bien que le bruit provienne de la fourche, t'auras pas le choix que de la démonter dans ce cas.
arvigna
« Réponse #5 le: 10 octobre, 2022, 10:36:50 10:36 »
tu l'as récupérée d'où ?
il a été fait quoi dessus ?
Tu as vérifié le jeu dans la colonne de direction ?
Fred
RR88
  • 50RS
  • Moto: GSR600
« Réponse #6 le: 12 octobre, 2022, 10:56:25 10:56 »
C'est une occasion que j'ai récupérée chez un particulier Vendredi dernier avec un carnet d'entretien complet. J'ai bien tout vérifié et c'est interne... Et je réalise ce matin que le cadre a été repeint (doré a l'origine mais une nuance différente). Je m'inquiète un peu... Est-ce que j'ai un moyen de savoir si mon moteur est celui d'origine ?
« Réponse #7 le: 12 octobre, 2022, 12:15:09 12:15 »
Donne le numéro du moteur complet, je te donnerai une indication.
Quel est le numéro devant le S dans le numéro de série de la moto?
RR88
  • 50RS
  • Moto: GSR600
« Réponse #8 le: 12 octobre, 2022, 12:29:39 12:29 »
Le numéro de série de la moto est :
ZD4RRX0006S000281
Ça a l'air d'être une rsv1000r 2006 Factory en tout cas
Le moteur :
ROTAX V990RR 8133161 NG
arvigna
« Réponse #9 le: 12 octobre, 2022, 12:49:41 12:49 »
Question peut être bête, mais tu as bien vérifié que le num de série est le même sur la colonne et sur la plaque. ?
RR88
  • 50RS
  • Moto: GSR600
« Réponse #10 le: 12 octobre, 2022, 13:05:57 13:05 »
Oui j'ai vérifié, ça correspond, la moto a dû subir une chute assez lourde pour que le cadre soit repeint
RR88
  • 50RS
  • Moto: GSR600
« Réponse #11 le: 12 octobre, 2022, 13:09:30 13:09 »
Je viens de remarquer qu'un des boulons de fixation du moteur a été repeint de la même couleur que le cadre, pas sûr que le moteur ait était démonté
« Réponse #12 le: 12 octobre, 2022, 14:16:39 14:16 »
Ton numéro de moteur est cohérent avec l'année 2006
