Auteur Sujet: Grincement dans poignée d'embrayage  (Lu 940 fois)
Philrsv
  • Moto: rsv 1000 r
« le: 04 octobre, 2022, 20:16:11 20:16 »
Salut la team,
sur mon Rsv R de 2000, j'ai changé le joint du récepteur d'embrayage et mis du DOT4.
depuis je ressens dans le levier comme un grincement (mouvement pas fluide), ce qui est très désagréable et pas facile a gérer, on dirait que le levier vient par à-coup. A l'arrêt, j'ai identifié que cela venait du mouvement de la tige avec le récepteur.
Est ce qu'il y a quelque chose a graisser ?
Sinon, ca fonctionne nickel, je précise qu'elle a un embrayage Barnett.
Par avance merci de votre aide
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : Grincement dans poignée d'embrayage
« Réponse #1 le: 05 octobre, 2022, 23:40:19 23:40 »
Tu peux graisser ça fera pas de mal, vérifie surtout l'axe de pivot du levier, si tu l'as démonté pour la réfection, faut généralement remettre un peu de graisse au montage.
Philrsv
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #2 le: 06 octobre, 2022, 12:03:22 12:03 »
ok merci pour cette précision je vais voir ça
