Auteur Sujet: réglage ralenti problème avec moteur de réglage ralenti  (Lu 1919 fois)
Pedro
  • 50RS
  • Moto: Aprilia RSV1000R
« le: 05 août, 2022, 20:05:31 20:05 »
Salut a tous !
Je viens vers vous car je sèche la depuis deux jours!
mon rsv 1000 R 2006 ne tient pas le ralenti ou alors très bas et calle au bout de deux secondes mais quand je débranche une durite rigide sur le moteur de régulation de ralenti il monte a 1300 environ et plus de calage! Je comprends pas car le moteur pas à pas fonctionne on le vois bouger des qu'on mets le contact!
Si quelqu'un a eu le soucis ou une idée du problème HELPPPP SVP
Re : réglage ralenti problème avec moteur de réglage ralenti
« Réponse #1 le: 06 août, 2022, 09:27:28 09:27 »
Démonte le quand même,  des fois qu'il y ait quelque chose qui l'obstrue partiellement . Au moins tu seras sûr qu'il n'y a pas de soucis de ce côté là  ...
Pedro
  • 50RS
« Réponse #2 le: 06 août, 2022, 10:17:26 10:17 »
C'est fait je l´ai nettoyé mais toujours pareille
TheWorms85
« Réponse #3 le: 12 août, 2022, 08:56:00 08:56 »
ça ne pourrait pas être le Map Sensor qui n'envoie pas la bonne quantité d'essence ?
maico
  • Moto: Aprilia Tuono V2 2006
« Réponse #4 le: 17 août, 2022, 20:22:25 20:22 »
Ma Tuono 2006 m'a fait des misères de ce genre pendant un an à cause d'un stator adaptable bancale ...
Les mesures du stator paraissaient bonnes.
« Réponse #5 le: 18 août, 2022, 07:55:52 07:55 »
ton moteur pas à pas est peut être grippé à un certain endroit. il n'arrive peut être plus à se deplacer correctement.
Par defaut les synchro sont quasi fermé sur les modèles avec ce moteur donc dès qu'il deconne, ça ne peut pas tenir le ralenti.  ;)
ça te le fait en permanence ou seulement à froid ou à chaud ?
