Auteur Sujet: Problème intermittant : coupure moteur  (Lu 3671 fois)
tigroux8179
« le: 07 juillet, 2022, 18:08:44 18:08 »
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un soucis sur mon tuono 2006.
En effet , de temps en temps quand je rétrograde et que je garde l'embrayage actionné trop longtemps le moteur s'arrête (comme si elle ne tenait pas le ralenti).
Je ne sais pas ce que ca peut être, car quand j'éteint et rallume à la clefs ca ne le fait plus.
Si une âme charitable pouvait m'aider ce serait sympa.
TheWorms85
Re : Problème intermittant : coupure moteur
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2022, 09:46:30 09:46 »
Bonjour, j'ai eu également le cas sur ma Street Triple avec parfois de belle frayeur ^^ En ce qui me concerne, c'était le map sensor qui envoyait de mauvaises informations. D'autres pourront peut-être confirmé que ça peut être le cas aussi sur nos motos.
tigroux8179
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2022, 11:24:04 11:24 »
Je confirme pour la frayeur, le blocage de roue avant un virage c'est pas tres sympa ...
tigroux8179
« Réponse #3 le: 08 juillet, 2022, 11:33:06 11:33 »
Comment as tu résolu le problème ?
« Réponse #4 le: 08 juillet, 2022, 11:49:25 11:49 »
Le ralenti moteur est à combien de tr/min en temps normal quand tout fonctionne bien?
Au démarrage et quand elle chauffe, le "starter" fait bien son office?
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #5 le: 08 juillet, 2022, 14:47:58 14:47 »
Tu as un code erreur lors de cette coupure ?
Ça peut-être plein de trucs différents,  mais en effet dans un premier temps, s'assurer que ton ralenti est à la bonne valeur à froid (avec le starter auto) et à chaud.
tigroux8179
« Réponse #6 le: 08 juillet, 2022, 19:28:03 19:28 »
je viens de contrôler  a froid elle tourne a 1500tr/min, et elle redescend un peu a 1300tr/min environ a chaud
tigroux8179
« Réponse #7 le: 08 juillet, 2022, 19:29:21 19:29 »
j'ai pas fait attention au tableau de bord mais il me semble qu'il n'y a pas de code erreur
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #8 le: 08 juillet, 2022, 21:58:51 21:58 »
Ton ralenti est bon.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #9 le: 08 juillet, 2022, 22:00:31 22:00 »
Tu as vérifié la tension de charge directement sur la batterie à chaud ?
tigroux8179
« Réponse #10 le: 09 juillet, 2022, 08:27:51 08:27 »
Comment peux tu vérifier la tension de charge ?
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #11 le: 09 juillet, 2022, 16:02:05 16:02 »
Au multimètre directement sur les bornes de la batterie moteur tournant , tu dois avoir 14v à 4000trs/min et un peu moins au ralenti et ça doit être stable (pas de passage à 16v par exemple )
maico
  • Moto: Aprilia Tuono V2 2006
« Réponse #12 le: 10 juillet, 2022, 22:21:59 22:21 »
Après avoir monté un stator neuf adaptable, la moto a fait des coupures moteur de temps en temps et des démarrages de plus en plus difficiles, tout ça sur un an.
Quand cette saloperie de stator a fini par claqué, j'en ai monté un nouveau, idem origine et ... plus de soucis.
Les coupures moteur étaient plutôt sur une relance à faible vitesse, comme une cosse de batterie mal serrée.
TheWorms85
Re : Re : Problème intermittant : coupure moteur
« Réponse #13 le: 11 juillet, 2022, 08:39:31 08:39 »
J'ai changé ce capteur et plus de problème. Comme d'autres l'ont dit, cela peut venir de pas mal de choses.
tigroux8179
« Réponse #14 le: 22 juillet, 2022, 17:26:36 17:26 »
Bonjour, merci pour tous vos retours, je viens de tout checké et pas de soucis ou pas de fils endommagé.
Ce qui est bizarre ca le fait uniquement a chaud et quand je coupe le contact pour tout réinitialiser ca ne le fait plus, je pense à  un circuit électrique défectueux, un condensateur ou une sonde !?
tigroux8179
« Réponse #15 le: 12 septembre, 2022, 13:41:10 13:41 »
Bonjour, ca y est j'ai remplacé ma pompe à essence par une que j'ai trouvé dans une casse moto, et plus de soucis... enfin presque !!
Maintenant c'est le filtre à essence qui est bouché, et bien sur aprilia ne fabriques plus ce type de filtre!!!
Connaissez vous une référence qui marche bien? (car mon mécano la remplacé par un modèle Ducati mais dans les hauts régimes le moteur ne prend plus les tours!!)
« Réponse #16 le: 13 septembre, 2022, 07:07:08 07:07 »
bien sur que si. Aprilia distribue toujours le filtre à essence. Il existe même deux modèles disponibles.
Celui d'origine en plastique
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=215&rewrite=08-filtre-a-essence-metallique&controller=product
celui d'origine metallique
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=484&rewrite=filtre-a-essence-aprilia-moto-guzzi&controller=product
Les deux sont compatibles, il faut juste prévoir de fixer le fil electrique sur le metallique ( un petit trou sur la levre du filtre metallique ou tu le maintien avec un rislan en contact avec le filtre )
tigroux8179
« Réponse #17 le: 13 septembre, 2022, 07:14:27 07:14 »
Merci je vais essayer ca
« Réponse #18 le: 13 septembre, 2022, 07:22:46 07:22 »
le métallique est en stock chez nous actuellement. Le plastique est en stock chez aprilia donc il faut qu'on le commande ( donc delai de livraison supplémentaire )  ;)
tigroux8179
« Réponse #19 le: 13 septembre, 2022, 07:31:42 07:31 »
Est ce compatible avec un tuono v2 de 2006 ? Quel est l'avantage du métal au plastique ?
« Réponse #20 le: 13 septembre, 2022, 07:34:26 07:34 »
même filtration, pas de soucis. C'est juste l'enveloppe qui est différente. C'est aprilia qui le fournis donc il est bien compatible ( j'ai testé sur plusieurs RSV ou TUONO )  ;)
tigroux8179
« Réponse #21 le: 13 septembre, 2022, 07:55:18 07:55 »
Ça marche je vous le commande dans la journee
tigroux8179
« Réponse #22 le: 27 octobre, 2022, 17:07:23 17:07 »
Finalement mon garagiste qui m'a changé la première fois le filtre a fait un geste commercial et m'a offert gracieusement le bon filtre.
Merci a tous.
