Auteur Sujet: Longueur de l'axe de roue avant  (Lu 2406 fois)
Bastienfdx
  • Moto: 900 TRX 1997 / 850 XTZ 1991 / 1000 Tuono 2003
« le: 29 mai, 2022, 21:54:42 21:54 »
Hello la team.
Je fais le tour de la bécane  en vue d'un roulage le 11.
Il y a un truc bizarre  , quand je serre l'écrou de la roue avant, l'axe semble trop court de 5 mm
Quelqu'un peut me donner la longueur totale de l'axe que je vérifie que c'est le bon?
Merci!
Re : Longueur de l'axe de roue avant
« Réponse #1 le: 30 mai, 2022, 07:06:23 07:06 »
Une fois l'axe serré, il faut dévisser le pied de fourche, actionner la suspension en freinant et resserrer. Normalement, l'axe doit être au bord du pied. Tous les axes de roue avant sont de la même dimension.
Bastienfdx
« Réponse #2 le: 31 mai, 2022, 11:59:02 11:59 »
A gauche j'ai bien le bout de l'axe qui est à fleur du pied, et je n'ai pas de jeu latéral a la roue...
« Réponse #3 le: 31 mai, 2022, 18:37:12 18:37 »
Donc tu parles du côté filetage!? je n'avais pas compris si tel est le cas. Etonnant, l'écrou dépasse légèrement normalement. As tu la bonne entretoise côté droit?
Bastienfdx
« Réponse #4 le: 01 juin, 2022, 23:04:27 23:04 »
C'est la seule chose qui pourrait faire ça, une entretoise qui ne va pas ..
Bastienfdx
« Réponse #5 le: 12 juin, 2022, 13:40:11 13:40 »
J'ai mesuré la longueur de l'axe du Falco d'un pote, il fait 10mm de plus que le mien, alors soit il y a plusieurs longueurs d'axes , soit le mien a été recoupé...
arvigna
« Réponse #6 le: 12 juin, 2022, 19:26:26 19:26 »
Avec une photo ce serait bien.
sur mon falco l'axe fait 25.3
dépasse aprox 1mm coté droit et apprix 1mm coté écrou gauche (face à la moto)
dam-s
« Réponse #7 le: 12 juin, 2022, 21:10:34 21:10 »
je viens de mesurer celui de mon tuono ... pareil, 25,3....
Re : Re : Longueur de l'axe de roue avant
« Réponse #8 le: 13 juin, 2022, 06:41:35 06:41 »
Depuis le Falco jusqu'au RSV gen2
Bastienfdx
« Réponse #9 le: 13 juin, 2022, 22:05:01 22:05 »
Le mien fait 24,4 ... J'ai un problème .
Si quelqu'un en vend un ici je suis intéressé !  ;)
tl94
  • Moto: Tuono 2010
arvigna
« Réponse #11 le: 13 juin, 2022, 22:41:25 22:41 »
Tu aurais une photo de ton axe ?
Je suis curieux .
Bastienfdx
« Réponse #12 le: 14 juin, 2022, 05:37:17 05:37 »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2169848913.htm
Merde j'y étais dimanche... Comment j'ai pu passer à côté de cette annonce ? ::)
Je suis curieux .
Je te fais ça dès que je demonte
Bastienfdx
« Réponse #13 le: 26 juin, 2022, 18:59:42 18:59 »
En effet mon axe avait un petit souci ... Il manque 10mm.
Mais quelle galère pour mettre une photo ici!
« Modifié: 26 juin, 2022, 19:01:28 19:01 par Bastienfdx »
Bastienfdx
« Réponse #14 le: 26 juin, 2022, 19:10:06 19:10 »
arvigna
« Réponse #15 le: 27 juin, 2022, 08:56:05 08:56 »
il est coupé au niveau du pas..... ???
Balou01
« Réponse #16 le: 27 juin, 2022, 10:22:45 10:22 »
En effet, il y en manque un peu...  ???
Bastienfdx
« Réponse #17 le: 27 juin, 2022, 13:14:09 13:14 »
Elle a fait de la piste (toutes les vis sont percées) elle a du se prendre un gros gadin et l'axe a dû morfler...
