Auteur Sujet: probleme embrayage, l'énigme  (Lu 1452 fois)
greggg
  • Moto: rsv 1000 r 2001
« le: 08 avril, 2022, 19:27:36 19:27 »
bonjour à tous, je ressors la moto après l'hivers ( oui on est déjà ai printemps ... ) et ... surprise !
tout fonctionne bien, sauf quand je suis a l'arrêt moteur tournant et en prise ( pour partir d'un stop par exemple ) le circuit perd de la pression... j'ai fais une purge, rien n'y change. une fois le moteur éteint plus de perte de pression, et pas de fuite de liquide visible, ni de baisse de niveau dans le bocal.
je pensais au récepteur ou au mc, mais pour moi ca le ferait tout le temps, même moteur éteint, non?
voilà, je ne sais pas trop où chercher, si vous avez des idées je suis preneur.
Re : probleme embrayage, l'énigme
« Réponse #1 le: 09 avril, 2022, 14:07:14 14:07 »
tu es sur que ton recepteur ne fuit pas un peu ? Regarde bien sous celui ci voir ou en dessous du cache pignon.
sinon prise d'air du coté du MC
Balou01
« Réponse #2 le: 10 avril, 2022, 13:51:11 13:51 »
oui certainement le maître cylindre qui a rendu l'âme...
gros-nain
  • Moto: tuono '16 1100 facto
« Réponse #3 le: 11 avril, 2022, 17:41:46 17:41 »
Si c'était le maître cylindre,il aurait vu la fuite au guidon..plutôt regarder côté récepteur peut être..
greggg
« Réponse #4 le: 12 avril, 2022, 18:42:18 18:42 »
bon, ben le diag est tombé. je cherchais une belle fuite, pour ca que je suis passé a coté... en prenant le recepteur dans une pince étaut j'ai un leger suintement dés que je mets en pression .... merci pour vos avis!  ;)
je vais avoir besoin de tes services vince  ;D
dam-s
« Réponse #5 le: 12 avril, 2022, 20:50:11 20:50 »
j'ai monté un recepteur chinois acheté sur ebay.....
cela fait 12000 kms...
pour l'instant pas de soucis ....
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272726.msg529568#msg529568
https://www.ebay.fr/itm/352561369799
Re : Re : probleme embrayage, l'énigme
« Réponse #6 le: 12 avril, 2022, 21:27:30 21:27 »
ça roule, pas de soucis, le joint est en stock permanent chez nous.  ;)
Youki44
  • Moto: Shiver 750/RSV 1000
« Réponse #7 le: 24 mai, 2022, 23:56:29 23:56 »
ce joint de recepteur fini par vieillir à force le pauvre 8)
