Auteur Sujet: Références des pièces détachées  (Lu 6682 fois)
Damdam13
  • 50RS
  • Moto: RSV4 RR - 2019
« le: 20 mars, 2022, 17:41:05 17:41 »
Salut la communauté,
Je me pose la question de retrouver les références des pièces d'origine pour ne pas dépendre systématiquement du concessionnaire.
Je possède un Tuono V4 RR de 2016 et souhaite savoir, par exemple, quelle est la référence des plaquettes avant d'origine.
J'ai trouvé sur le site ci-après que la référence (interne Aprilia je suppose) des plaquettes avant d'origine est 2B002007 : https://www.motorcyclespareparts.eu/fr/pieces-aprilia/2016-tuono-v4-1100-rr-moto/%c3%a9trier-de-frein-avant
Sauf erreur, ca ne correspond pas à une référence chez Brembo.
Du coup, 2 questions :
 - Savez-vous faire le lien entre la référence interne Aprilia et la référence commerciale au moins chez Brembo ?
 - Si non, savez-vous quelle est la référence d'origine de nos plaquettes ? Après démontage des miennes, je vois la références BRM10AHH ou 07.B809.20 mais ne les trouve sur aucun site.
Merci pour votre aide !
V
spach
  • Moto: TV4 Factory, CBR1000F-DUAL CBS 1999
Re : Références des pièces détachées
« Réponse #1 le: 20 mars, 2022, 18:09:36 18:09 »
 Regardes ce lien :
https://www.telgesparts.de/07bb3396-brembo-brake-pad-oem-brm10ahh-genuine-sinter-p-28.html?language=en
Par contre je ne vois pas la Tuono dans la liste de compatibilité
« Modifié: 20 mars, 2022, 18:14:20 18:14 par spach »
Damdam13
  • 50RS
« Réponse #2 le: 20 mars, 2022, 22:28:59 22:28 »
En effet, cette référence n’est pas notée comme compatible avec la Tuono…
Merci pour ce site !
« Réponse #3 le: 21 mars, 2022, 06:39:51 06:39 »
J'ai vérifié sur la base de données aprilia. C'est bien la référence 2B002007 pour les plaquettes avants de ton tuono 2016.
En revanche, tu ne trouvera pas de concordance avec les références des différents fabricants des pièces. Aprilia a son propre système de référencement.  ;)
Il faut se fier aux catalogues des fabricants directement pour trouver les plaquettes secondes montes qu'il te faut.
Nous travaillons avec TRW et EBC. Il y a toutes une gamme de plaquettes selon l'utilisation que tu veux en faire. Métal fritté, Métal fritté racing, carbon racing.....
Damdam13
  • 50RS
« Réponse #4 le: 21 mars, 2022, 14:04:30 14:04 »
Je te remercie, je comprends qu'il n'existe pas de correlation entre la référence Aprilia et la référence chez Brembo.
Dommage, j'aurai bien aimé connaître la monte d'origine.
Pour le remplacement, le site telgesparts.de est bien utile pour, justement, comparer les différents modèles.
« Réponse #5 le: 22 mars, 2022, 07:19:28 07:19 »
de toute façon, la monte d'origine à toujours été prise chez brembo. Mis à part si aprilia a décidé de changer ( ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent.  ;) )
voici les plaquettes brembo qui sont prévues sur ton tuono ( en bas, tu aura la catégorie genuine )
https://moto.brembo.com/en/results/aprilia/tuono_v4_factory_rr/1100/2016/pads/front
Damdam13
  • 50RS
« Réponse #6 le: 22 mars, 2022, 11:12:12 11:12 »
Merci Vince !
Page générée en 0.104 secondes avec 24 requêtes.
