Auteur Sujet: Roue libre  (Lu 1334 fois)
Would
  • 50RS
  • Moto: Rsv1000r 2004
Roue libre
« le: 17 février, 2022, 20:20:55 20:20 »
Voilà j'ai une RSV1000R de 2004 ( 2e gen)
J'ai eux pas mal de soucis avec et la je crac.
Elle beaucoup de mal à démarrer autant à froid que à chaud.
Il y a peu j'ai changer tout le système de recharge batterie c'est à dire alternateur , régulateur, suppression connexion rapide, et nouvelle batterie.
Ce matin la moto a du mal mais démarre ou bout de 3, 4 coup, je sens des vibrations vrmt inconfortable  en roulant.
Cette après midi en sortant du boulot, j'appuis sur le contacte du démarreur , et j'entends mon démarreur tourner dans le vide. Comme si il n'étais plus relier à rien.
J'ai appeler le concess et encore un devis à plus de 800€ pour le remplacement du kit roue libre
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu la panne car je pense que je vais me lancer.
Est ce que si je commande la roue libre et le joint du carter est suffisant ou faut il prévoir d'autre pièce ?
Rossignol
  • Tutti frutti summer love
Re : Roue libre
« Réponse #1 le: 18 février, 2022, 05:31:19 05:31 »
Tu demandes ici si quelqu'un a déjà eu un problème de roue libre ? Sérieusement ?  ;D
Donnes-toi la peine de faire une recherche, il y a bien assez de sujets et de tutos qui parlent de ça.  ;)
Oh, you touch my tralala!
Re : Roue libre
« Réponse #2 le: 18 février, 2022, 10:17:43 10:17 »
Les roues libres c'est surtout les gen1, c'est pas si courant sur les gen2...
La spécialité des gen 2 c'est plutôt le stator.
Pour le démarreur qui tourne dans le vide c'est pas 100% certain que ça vienne de la roue libre, ya qque pièces entre les 2.
La roue libre sert à empêcher le moteur de tourner dans le mauvais sens.
Perso je contrôlerais déjà le démarreur lui même, et regarderais les dents du pignon d'entrainement.
KfeGg
  • Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
Re : Roue libre
« Réponse #3 le: 18 février, 2022, 10:40:29 10:40 »
" La roue libre sert à empêcher le moteur de tourner dans le mauvais sens. "
Non, elle sert à entrainer le moteur au démarrage (le sens de rotation est déterminé par le démarreur) et une fois le moteur démarré, il ne peut entrainer le démarreur.
Pour préserver cette roue libre, il faut une batterie en bonne état et bien chargée => vérifier le régulateur ainsi que les connecteurs entre l'alternateur et ce régulateur. Gérard.
marcel_patulacci
  • Moto: RSV 1000 01 / 750 SRAD 97 / 750 GSXR 01 piste
Re : Roue libre
« Réponse #4 le: 28 avril, 2022, 13:45:15 13:45 »
Petite contribution :
J'ai eu des soucis de roue libre également, c’était très pénible, la moto démarrait mal, se noyait, et je devais débrancher le fusible de la pompe d'injection, démarrer à nouveau pour évacuer l'essence, rebrancher le fusible...
Bref, une vraie galère ! Et la roue libre en prenait pour son grade à chaque fois.
Voilà comment je fais depuis deux ans à peu près: démarrage systématique avec le starter et sans toucher à la poignée des gaz (quand elle n'est pas chaude) + un optimate quand elle est au garage.
Fini les soucis de démarrage, elle démarre tout le temps du premier coup et la roue libre est épargnée.
Youki44
  • Moto: Shiver 750/RSV 1000
Re : Roue libre
« Réponse #5 le: 24 mai, 2022, 23:53:05 23:53 »
Ce qui use les roues libre, c'est le manque de punch des batteries sur tous les bi
ça plus un reglage injection pas forcement top et ça fini par marquer! ???
