Auteur Sujet: problème de levier d'embrayages  (Lu 2070 fois)
Franck38
  • 50RS
  • Moto: Sl-1000-falco
« le: 22 janvier, 2022, 11:19:57 11:19 »
salut à tous, je suis nouveau propriétaire d'un falco et je change mon levier d'embrayage et petit soucis j'arrive pas à enlever la petite tige qui rentre dans le maitre cylindre. Avec le nouveau levier aucune pièce de fourni et j'aimerai savoir si on peux y acheter au détail ou si quelqu'un sur le forum à ca à me vendre. merci amis motards.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : problème de levier d'embrayages
« Réponse #1 le: 22 janvier, 2022, 11:24:36 11:24 »
Tu dois avoir une petite btr sans tête (fragile) pour sortir la tige, regarde bien il me semble que c'est déjà mentionné sur le fofo
Franck38
  • 50RS
« Réponse #2 le: 22 janvier, 2022, 11:36:13 11:36 »
oui il y a une vis qui tiens cette tige mais impossible de défaire mes tremper dans du dégrippant laisser tremper ca a été serrer plus que de raison donc la seul solution et que je change toute cette pièce.s
Franck38
  • 50RS
« Réponse #3 le: 22 janvier, 2022, 11:56:40 11:56 »
je viens d'appeler un concessionnaire aprilia et ca ce ne détail pas donc à chercher d'occas si quelqu'un a cette pièce dans ces tiroirs qu'il me fasse signe.
Balou01
« Réponse #4 le: 22 janvier, 2022, 12:22:18 12:22 »
Quel dégrippant as-tu essayé ? WD40 ??
Si c'est le cas ce n'est pas forcement un très bon dégrippant...
Une goutte de Loocked de frein peut dépanner  ;)
Sinon essayer de chauffer légèrement la pièce avec un décapeur thermique, car je pense qu'au chalumeau tu vas tout ruiner...
Franck38
  • 50RS
« Réponse #5 le: 22 janvier, 2022, 16:03:36 16:03 »
j'ai tous essayé rien ni fait et à force d'insisté j'ai abimé la tete de la vis
Chris13200
  • 50RS
  • Moto: Aprilia tuono 2005
Carter d'embrayage
« Réponse #6 le: 05 avril, 2022, 22:09:05 22:09 »
Salut a tous,
J'aurais besoin d'un renseignement.je possède un 1000 tuono fighter de 2004 et je viens de voir qu'à la sortie du carter d'embrayage il y a une entrée ou une sortie pour une durite,mais sur ma meule je n'ai rien du tout😱
Help!!!!!!
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #7 le: 05 avril, 2022, 22:13:36 22:13 »
un coude métallique ? c'est pour brancher la durite de dépression de l'antidrible , le tiens doit être condanné  ;)
Chris13200
  • 50RS
« Réponse #8 le: 05 avril, 2022, 22:27:38 22:27 »
Un coude métallique oui mais je pense qu'il n'est pas condamné car en roulant il y a de l'huile(c'est léger) qui coule et me pourri le côté du moteur,tu pourrais me dire où elle doit aller cette durite🤔pour remettre ça proprement
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #9 le: 05 avril, 2022, 22:50:38 22:50 »
Si de l'huile coule par ce coude, c'est que la membrane derrière le couvercle est percée.  Condamne cette sortie avec une durite fermée et un collier.
Chris13200
  • 50RS
« Réponse #10 le: 05 avril, 2022, 22:54:12 22:54 »
Ok super!!!merci beaucoup pour tes réponses😉je vais faire ça alors.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #11 le: 05 avril, 2022, 23:08:17 23:08 »
Je ne sais pas comment c'est monté sur les gen1, mais sur le gen2, tu as 2 durites qui parte du boîtier papillon a au niveau du corp d'injection et qui vont sur un Y , puis du Y tu as une durite reliée au coude sur le couvercle du diaphragme et sur cette durite il y a un clapet antiretour. Quand tu coupe les gazs, les papillons sont fermés ce qui crée du vide (une aspiration ) dans les corps d'admission,  c'est ce vide qui va "aspirer" le diaphragme....C'est ton antidrible 😉
Chris13200
  • 50RS
« Réponse #12 le: 05 avril, 2022, 23:21:01 23:21 »
Ok je vais jeter un oeil,voir si il y a pas moyen de remettre ça en fonction.En tout cas merci pour toutes ces infos😉c'est cool,bonne soirée à toi.
« Réponse #13 le: 06 avril, 2022, 07:10:44 07:10 »
voici le montage du système antidribble. tu as le schema ici avec le clapet.  ;)
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=373&rewrite=4-caoutchouc-pedale&controller=product
la sortie du carter embrayage est au niveau du collier repère 12 sur le schema.
« Modifié: 06 avril, 2022, 07:12:32 07:12 par vinceV60 »
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #14 le: 06 avril, 2022, 07:14:18 07:14 »
J'avais pas osé poster ce schéma,  il est à l'envers 😅
Chris13200
  • 50RS
« Réponse #15 le: 06 avril, 2022, 09:46:22 09:46 »
C'est super ça😃merci,vous êtes au top🤘🤘ça va bien m'aider.Bonne journée
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #16 le: 07 avril, 2022, 12:37:01 12:37 »
Tiens, là tu as un Y complet si ça t’intéresse 😉
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1536958569.htm
Chris13200
  • 50RS
« Réponse #17 le: 08 avril, 2022, 14:18:13 14:18 »
Top😃😃merci tl94😉
