14 avril, 2025, 16:53:14 16:53
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Ne tiens plus le ralenti
Sujet: Ne tiens plus le ralenti (Lu 1776 fois)
Lionel 16
125 RS
Moto: Rsv r 1000 Factory 2007
07 décembre, 2021, 17:13:09 17:13 »
Bonjour à tous...suite au nettoyage du moteur pas à pas et nettoyage du capteur sous laboîte air ,celui où est branché les 2 petits tuyaux noir elle ne tiens plus du tout le ralenti ?? Ai je fais une boulette..merci à vous
tl94
750 DORSODURO
Moto: Tuono 2010
Re : Ne tiens plus le ralenti
07 décembre, 2021, 18:58:38 18:58 »
pourquoi tu les as nettoyés ? tu avais un soucis avant ?
le ralenti est géré par le moteur pas à pas , le vois tu fonctionner quand tu mets le contact ?
Lionel 16
125 RS
07 décembre, 2021, 20:39:37 20:39 »
Non il ne bouge pas
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #3 le:
08 décembre, 2021, 07:29:43 07:29 »
Il devrait, cherche de ce côté
Lionel 16
125 RS
Réponse #4 le:
08 décembre, 2021, 07:31:28 07:31 »
Renettoyage du moteur pas à pas et changement d une bougie cramée elle redémarre mais le ralenti est encore assez bas
Lionel 16
125 RS
Réponse #5 le:
08 décembre, 2021, 17:00:02 17:00 »
Enfin réparé..une bougie iridium HS,j ai remis deux d origine... J ai nettoyer une nouvelle fois le moteur pas à pas.. elle tourne nikel.... merci...
dam-s
750 DORSODURO
Moto: tuono 2004 100 000 kms- xjr 1200 510 000 kms- xjr 1300 side car - fz8 50th
Réponse #6 le:
08 décembre, 2021, 18:07:40 18:07 »
beaucoup de problemes avec ces irridium ... et pas que sur les v60 ....
KfeGg
125 RS
Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
Réponse #7 le:
08 décembre, 2021, 19:29:10 19:29 »
Pas de problème avec des irridium (de marque Denso) sur Buell Rotax et sur Voxan Café Racer. Gérard.
Technique V60
Aller à:
=> Electricité, électronique... V60
