Auteur Sujet: Ne tiens plus le ralenti  (Lu 1749 fois)
Lionel 16
  • Moto: Rsv r 1000 Factory 2007
« le: 07 décembre, 2021, 17:13:09 17:13 »
Bonjour à tous...suite au nettoyage du moteur pas à pas et nettoyage du capteur sous laboîte air ,celui où est branché les 2 petits tuyaux noir elle ne tiens plus du tout le ralenti ?? Ai je fais une boulette..merci à vous
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : Ne tiens plus le ralenti
« Réponse #1 le: 07 décembre, 2021, 18:58:38 18:58 »
pourquoi tu les as nettoyés ? tu avais un soucis avant ?
le ralenti est géré par le moteur pas  à pas , le vois tu fonctionner quand tu mets le contact ?
Lionel 16
« Réponse #2 le: 07 décembre, 2021, 20:39:37 20:39 »
Non il ne bouge pas
« Réponse #3 le: 08 décembre, 2021, 07:29:43 07:29 »
Il devrait, cherche de ce côté
Lionel 16
« Réponse #4 le: 08 décembre, 2021, 07:31:28 07:31 »
Renettoyage du moteur pas à pas et changement d une bougie cramée elle redémarre mais le ralenti est encore assez bas
Lionel 16
« Réponse #5 le: 08 décembre, 2021, 17:00:02 17:00 »
Enfin réparé..une bougie iridium HS,j ai remis deux d origine... J ai nettoyer une nouvelle fois le moteur pas à pas.. elle tourne nikel.... merci...
dam-s
« Réponse #6 le: 08 décembre, 2021, 18:07:40 18:07 »
beaucoup de problemes avec ces irridium ... et pas que sur les v60 ....
KfeGg
  • Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
« Réponse #7 le: 08 décembre, 2021, 19:29:10 19:29 »
Pas de problème avec des irridium (de marque Denso) sur Buell Rotax et sur Voxan Café Racer. Gérard.
Page générée en 0.133 secondes avec 27 requêtes.
