Auteur Sujet: Rsv cale et ne démarre plus  (Lu 16284 fois)
Sammyblues
  • Moto: APRILIA RSV 1000 de 2000
« le: 07 novembre, 2021, 10:01:46 10:01 »
Je viens de passer une bonne semaine à lire les sujets sur les RSV qui ne démarrent plus sans trouver un semblant de solution concernant mon soucis.
Je vous expplique :
Je démarre mon RSV et le laisse chauffer avant de partir. Il cale et depuis ne veut plus démarrer. Cela fait trois semaines.
J'ai changé la batterie (YTX 14 BS),
j'ai changé les 4 bougies, contrôlé l'allumage (étincelles RAS) bobines RAS, antiparasites RAS, controlé également le relais de démarreur RAS,
J'ai démonté le démarreur, effectué un nettoyage RAS,
J'ai changé le module de diode,
J'ai testé avec un autre boîtier CDI.
J'ai contrôlé la masse, les cosses RAS
J'ai contrôlé la sécurité béquille RAS
L'essence arrive car j'ai contrôlé les bougies et une odeur à l'échappement mais pas de démarrage.
Sur certains essais quand je tourne le contact, j'ai l'impression qu'elle veut démarrer mais ne se lance pas (comme si elle se met en sécurité)
Donc là je sèche.
Si vous avez quelques idées je suis preneur.
Merci d'avance.
dam-s
Re : Rsv cale et ne démarre plus
« Réponse #1 le: 07 novembre, 2021, 12:00:10 12:00 »
t'as bien de l'etincelle après le calage ?
Sammyblues
« Réponse #2 le: 07 novembre, 2021, 12:29:01 12:29 »
Oui.
dam-s
« Réponse #3 le: 07 novembre, 2021, 14:02:31 14:02 »
ah, en fait il a calé et depuis il ne demarre plus ?
j'ai cru qu'il démarré et qu'il calé à chaque fois ....
arvigna
« Réponse #4 le: 07 novembre, 2021, 14:12:52 14:12 »
Il m'est arrivé la même chose sur le Falco (juste batterie pas assez chargée) ... Es tu certain que la batterie est chargée à fond ?
Sammyblues
« Réponse #5 le: 07 novembre, 2021, 15:06:07 15:06 »
Oui c'est ça. Il a calé et depuis il ne démarre pas. Oui la batterie est neuve et je l'ai chargée à fond avant de l'installer.
dam-s
« Réponse #6 le: 07 novembre, 2021, 16:40:32 16:40 »
le moteur tourne bien au demarreur ?
Sammyblues
« Réponse #7 le: 07 novembre, 2021, 17:17:48 17:17 »
Oui
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003+tuono 2003
« Réponse #8 le: 07 novembre, 2021, 18:01:53 18:01 »
Et quand tu insiste pour la démarrer ça sent l'essence ?
Bob
Sammyblues
« Réponse #9 le: 07 novembre, 2021, 21:06:33 21:06 »
Oui tout à fait. Mais j'insiste pas trop pour éviter d'endommager la roue libre.
piero
  • Moto: XTZ1200 / CBR900 / RSV1000
« Réponse #10 le: 07 novembre, 2021, 21:49:43 21:49 »
As tu essayé de débrancher le connecteur de pompe sous la selle ??
Insiste un peu jusqu a ce que ca toussote puis rebranche le connecteur 😉
bob
« Réponse #11 le: 07 novembre, 2021, 23:04:47 23:04 »
Donc je penserais plus à un problème d'allumage  ;)
Bob
bob
« Réponse #12 le: 07 novembre, 2021, 23:11:00 23:11 »
Démontage des bougies et séchage nettoyage,  contrôle du bon serrage des anti parasites sur leur file .
Bob
Balou01
« Réponse #13 le: 08 novembre, 2021, 10:51:09 10:51 »
Peut-être que c'est du coté du circuit d'essence que ça merdoie ??
Moi je vérifierais l'alimentation de la pompe ...
Comme elle démarre, la mise en pression du circuit est ok quant tu mets le contact.
Mais possible qu'une fois le moteur démarré la pompe ne tourne plus, et du coup le moteur tourne quelques secondes le temps qu'il reste de la pression dans le circuit puis s'arrête par manque d'essence...
Balou01
« Réponse #14 le: 08 novembre, 2021, 10:56:08 10:56 »
As-tu pensé a vérifier le contacteur à bille sous la selle ??
Cela va faire 1an que j'avais mis le nez dans le schéma électrique de Mamie, je ne me rappel plus trop qu'elle alimentation il coupe en cas de chute, mais ce peut-être lui la source du pb...
Sammyblues
« Réponse #15 le: 08 novembre, 2021, 12:08:58 12:08 »
Bonjour à tous,
Je réponds à vos messages.
J'ai débranché le connecteur de la pompe sous la selle. Elle à toussotée 1 voire 2 secondes puis plus rien. Après j'ai réessayé mais rien (elle sent l'essence).
Bougies nettoyées, contrôle serrage antiparasites  RAS
Contacteur à bille sous la selle (capteur de chute) RAS
Question :
Comment contrôler si la pompe tourne quand elle essaye de démarrer (toussoter sur quelques secondes). A savoir que ce n'est pas à chaques essais que la moto toussotes.
Merci à vous.
dam-s
« Réponse #16 le: 08 novembre, 2021, 12:45:25 12:45 »
quand tu mets le contact, tu dois entendre la pompe ....
Sammyblues
« Réponse #17 le: 08 novembre, 2021, 13:59:23 13:59 »
Ha! ok donc c'est bon. Quand je mets le contact j'entend bien la pompe.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : Re : Rsv cale et ne démarre plus
« Réponse #18 le: 08 novembre, 2021, 14:39:29 14:39 »
c'est pas pour ça que ta batterie est bonne
tu as essayé avec des pinces et un autre batterie ? Il y a un dia sur ce modèle avec des codes erreurs ?
tu as testé ton capteur d'aac ?
Sammyblues
« Réponse #19 le: 08 novembre, 2021, 15:09:41 15:09 »
J'ai essayé avec 2 autres batteries, la prise diag : I
Je vais regarder le capteur aac.
« Modifié: 08 novembre, 2021, 21:11:31 21:11 par Sammyblues »
piero
« Réponse #20 le: 08 novembre, 2021, 18:46:10 18:46 »
Hum.. tout conement, histoire de voir si le soucis vient de l alimentation en essence, défait le filtre à air et essaye à coup de start pilot. J en doute vu que tu dis que ça sent l essence mais essaye quand même. Si il ne ce passe rien, depose les bougies et laisse au moins une journée sans les bougies.
Bastienfdx
  • Moto: 900 TRX 1997 / 850 XTZ 1991 / 1000 Tuono 2003
« Réponse #21 le: 09 novembre, 2021, 09:27:56 09:27 »
Tu as essayé de la démarrer au start pilot ?
C'est le moyen que j'utilise pour diagnostiquer une panne de carbus ou injection. Si elle démarre et cale de suite au start pilot c'est que tu as un souci de ce côté là
Sammyblues
« Réponse #22 le: 09 novembre, 2021, 13:24:59 13:24 »
J'ai contrôlé le capteur aac RAS
Quand je lance le contact elle demarre sur 1 à 2s puis se coupe.
« Réponse #23 le: 09 novembre, 2021, 16:54:55 16:54 »
Je suppose que tu as dû lever le réservoir. Est ce que tu es sûr que la durite avec le tissage métallique n'a pas un pli?
As-tu démonté la pompe du réservoir pour voir l'état et si par cas, une des durites interne, ne serait percée
Quand tu tournes la clé, la pompe se met en route et injecte un peu de carburant. En ayant levé le réservoir auparavant, et en maintenant les papillons ouverts, regarde si les 2 injecteurs crachent bien.
Je suppose que oui vu que tu dis qu'elle sent l'essence, mais une vérification ne coute rien. De ce que tu dis, on dirait qu'elle se noie, ce qui peut arriver, déjà vécu par plusieurs ici.
Tant qu tu y seras de cette manip, regarde une fois la procédure arrêtée, si tu aurai un injecteur qui reste ouvert par hasard, l'essence continuant à suinter.
Sammyblues
« Réponse #24 le: 10 novembre, 2021, 11:53:11 11:53 »
La durite métallique n'a pas de pli,
La pompe à essence pas de pb,
Les 2 injecteurs crachent bien,
Pas d'injecteurs qui restent ouverts.
arvigna
« Réponse #25 le: 10 novembre, 2021, 12:27:43 12:27 »
Peut être que je dis des conneries, mais au niveau des "pipes caoutchouc" , une fissure ou quelque chose comme ça ?
Sammyblues
« Réponse #26 le: 10 novembre, 2021, 12:58:40 12:58 »
Je vais regarder. On ne sait jamais.
« Réponse #27 le: 10 novembre, 2021, 13:45:33 13:45 »
Tu l'as démontée pour voir?
Sammyblues
« Réponse #28 le: 10 novembre, 2021, 16:00:30 16:00 »
Oui.
J'ai démarré, elle a pas tenue. J'ai levé le réservoir et une fumée sortait du filtre à air.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #29 le: 10 novembre, 2021, 17:13:57 17:13 »
Je reviens sur le début de ton sujet.
Tu l'as acheté comme ça ? Il y a eu une intervention avant le problème ? C'est un gen1 , il n'y aurait pas un soucis sur le pick-up ?
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
