Auteur Sujet: Impossible de redémarrer en prise  (Lu 1322 fois)
Lionel 16
  • Moto: Rsv r 1000 Factory 2007
« le: 27 septembre, 2021, 03:17:40 03:17 »
Bonjour à vous...sur mon ancienne Suzuki et mes autres motos je pouvais redémarrer sans être au point mort en gardant la poignée d embrayage débrayé...sur la rsv1000r pas moyen de redémarrer si je ne suis pas au neutre ?? Normale où pas ???. merci
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : Impossible de redémarrer en prise
« Réponse #1 le: 27 septembre, 2021, 20:18:29 20:18 »
Je dirai étrange pas ce que j'ai pas ce comportement sur la mienne.
Je connais des motos qui empeche de démarrer sans débrayer, même au point mort, mais démarrer uniquement au point mort, jamais vu.
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
« Réponse #2 le: 27 septembre, 2021, 23:38:59 23:38 »
C'est probablement et simplement le contacteur du levier d'embrayage qui est grippé. A la droite l'axe du levier se trouve le doigt du contacteur, derrière la prolongation du levier. En dessous le fils qui arrivent sur le contacteur. Il faut débrayer et glisser un petit doigt pour voir si celui du contacteur bouge.
Soit un coup de W40 le débloque. Soit il faut tester ce contacteur à l'ohmmètre pour savoir s'il faut le changer. Voire un mauvais contact dans le connecteur.
Sinon ce serait au niveau du boitier de diodes qui gère la sécurité qui empêche le démarrage en prise.
Lionel 16
« Réponse #3 le: 28 septembre, 2021, 06:05:24 06:05 »
Nikel c était bien le contacteur de poignée d embrayage qui avait besoin d un nettoyage.... merci à vous
Seb03370
  • Moto: Rsv 1000 1999
« Réponse #4 le: 28 septembre, 2021, 14:28:20 14:28 »
Bonjour
Merci pour l'info c'est bon à savoir
Bonne journée à tous
Page générée en 0.085 secondes avec 24 requêtes.
