Auteur Sujet: Question aux connaisseurs 2 - Le Falco de ma femme et le mien  (Lu 42100 fois)
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : Question aux connaisseurs 2 - Le Falco de ma femme.
« Réponse #60 le: 22 février, 2022, 13:43:51 13:43 »
Faut pas être pressé 😂
arvigna
« Réponse #61 le: 23 février, 2022, 13:25:07 13:25 »
 :D
Non ! , mais les beaux jours arrivent et j'aimerai bien en finir avec cette moto.
Bon, j'ai reçu les nouvelles entretoises teflon. Super rapide les gars de apworkshop, je recommande.
c'est monté....ouf !!!
Mais ..... MDR... encore.
Je viens de recevoir les durites avia, et vous savez quoi ? bin elles ne vont pas. Il me les a coudées des deux cotés...... :P
L'aventure , ce n'est pas que faire des road trips .....  ::) ::) ;D.
arvigna
« Réponse #62 le: 21 mars, 2022, 10:15:24 10:15 »
Allez! Tout va bien. plus que quelques finitions qui se feront au fur et à mesure.
Premiers test hier. ça fonctionne .
-Je trouve la fourche trop dure.
-et j'ai une vibration à l'avant qui remonte au freinage, pas trop sur un freinage appuyé , plutôt sur un léchage ou à l'amorce.
Sinon ça baigne. Comme je l'ai mentionné sur le face de bouc , je vous adresse un grand merci pour tout l'aide et conseils apportés. (et ce n'est probablement pas fini.)
« Réponse #63 le: 21 mars, 2022, 10:29:21 10:29 »
ta vibration
c'est pas le soucis des plots des disques flottants qui peuvent gripper?
arvigna
« Réponse #64 le: 21 mars, 2022, 11:14:29 11:14 »
Il faut que je regarde, comme j'ai démonté , nettoyé les étriers changé les plaquettes, nettoyé disques etc ...
Le truc c'est que ça n'a pas vibré à l'allée , mais sur le retour.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #65 le: 21 mars, 2022, 18:40:17 18:40 »
oui jette un oeil sur les oeillets  ;)
vu ta préz également sur FB  ;)
arvigna
Re : Re : Question aux connaisseurs 2 - Le Falco de ma femme.
« Réponse #66 le: 21 mars, 2022, 20:24:12 20:24 »
Et le pneu avant est très détérioré , ça peut jouer ?
dam-s
« Réponse #67 le: 21 mars, 2022, 20:40:44 20:40 »
carrément !!!
j'avais même ce genre de vibrations sur mon fz8 avec un roadsmart 3 comme neuf ....
arvigna
« Réponse #68 le: 22 mars, 2022, 08:50:13 08:50 »
Je vais aussi regarder le jeu dans la direction, car apparemment les roulements de directions auraient été changés l'année dernière , peut être que ça a prit du jeu. mais je n'ai pas d'astuce pour soulager en sécurité l'avant.
Thorsen
  • Moto: Tuono V4 RR 2020
« Réponse #69 le: 22 mars, 2022, 20:19:16 20:19 »
Je suspens la moto à une poutre et je soulève avec un cric
fzx-forever.forumactif.com
arvigna
« Réponse #70 le: 22 mars, 2022, 23:06:43 23:06 »
a pas de poutre .... Maison en carton moderne. :P
Thorsen
« Réponse #71 le: 24 mars, 2022, 20:02:20 20:02 »
Vient à la maison  :)
arvigna
« Réponse #72 le: 25 mars, 2022, 14:15:14 14:15 »
Pas bête !!!
arvigna
« Réponse #73 le: 26 mars, 2022, 14:20:59 14:20 »
En attendant d'aller faire une grillade chez Thorsen et vice et versa ...  :P
J'ai nettoyé tous les œillets des disques , mais je ne pense pas que ce soit ça.
Je vote pour un souci de serrage de direction, ça claquouille et si je touche au niveau du t en faisant bouger la moto, il y a comme un jeu (normal ou pas ?) , Je galère à régler ça vu que je ne sais pas comment soulager le train avant , mais j'y arriverai doucement.
dam-s
« Réponse #74 le: 26 mars, 2022, 17:53:20 17:53 »
non il faut aucun jeu ...
pour verifier ton serrage,
- tu met la moto sur la laterale,
- tu enleve l'amorto de direction si tu en as un ...
- tu souleve la roue avant, en attrapent le cadre par ex.
- tu braque à droite et tu laisse "tomber" la direction à gauche..
- tu dois avoir un rebond deux c'est pas assez serré et pas de rebond, c'est trop serré
arvigna
« Réponse #75 le: 26 mars, 2022, 18:43:38 18:43 »
Merci du conseil.
Mais en réfléchissant un peu avec ma petite tête (et c'est pas gagné  :P), J'ai quand même une béquille bricolé pour tenir la moto par l'axe bras oscillant , ce qui m'a permis de changer les biellettes et l'amorto , donc il m'a suffit de lever un peu l'avant en passant le krick sous le réservoir d'huile.
Faut vraiment que je fasse quelque chose pour cerveau pour ne pas y avoir pensé avant... J'en viens à croire que ma femme m'a épousé par "altruisme" plutôt que par amour.. Uo elle a été bien payée..   :D :D.
Berf j'ai resserré oui ça n'allait pas. Mais j'ai bien peur que ça recommence.. Car.
J'ai une platine de T sup LSL pour guidon street et j'ai l'impression qu'elle n'applique pas sur les bagues de serrage du T , il y a un petit jour, très léger , si ce n'est pas normal , bin ça explique la cagada.
Je ne peux pas faire d'essai de suite, je m’aperçois qu'il y a un souci de liquide de refroidissement ^^.
Fait chier ces meules d'occase.
arvigna
« Réponse #76 le: 30 mars, 2022, 08:27:10 08:27 »
Essai concluant.
C'était bien la direction qui c'était desserrée ou qui l'était déjà finalement. il y avait un amortisseur de direction sur ce Falco , que j'ai retiré, Peut être que ça ne se sentait pas avec, mais j'ai un doute.
Wait and see si ça recommence.
Ma femme était ravie, on s'est régalés. quelques mises au points et on devrait toucher au but. On a échangé les motos à un moment , elle est partie comme une tabanasse avec la mienne.
Et ensuite , elle ne voulait plus me la rendre, "elle est trop mieux, plus facile ,elle accélère pas pareil, je trouve directe ma position...est "
"Bin, il y a les jantes Oz qui doivent changer beaucoup de choses , mon cœur, allez on va rectifier la position , et puis tu es en 16/41 et la rouge en 16/44, et puis les pneus sont rincés jusqu'à la moelle .... On doit aller les changer, tu te souviens  ? "
M.... ! Elle va me piquer ma meule !!! Je veux bien qu'elle me pique mes charentaises, la couverture du lit, allez! même mon pain à table !!...., mais pas ma meule !!!  ???
« Réponse #77 le: 31 mars, 2022, 07:55:54 07:55 »
Content que ça lui plaise et qu'elle n'ait pas perdu la main ...  ;)
arvigna
« Réponse #78 le: 31 mars, 2022, 17:21:52 17:21 »
 ;D
Pas perdue la main est un bien grand mot... Faut dire que ces machines ne sont pas les plus faciles ... Mais oui ça va le faire.
arvigna
« Réponse #79 le: 15 avril, 2022, 20:48:41 20:48 »
Yop!.
Je trouvais le niveau d'huile un peu haut, et c'était gras dans le boitier filtre à air...
Allez vidange, de toute façon les gars qui avaient soit disant "révisé" la moto n'avaient pas mis la bonne huile...
Bin !  :o :o .... le bidon de 5litres de mélange (pour les débroussailleuses) que j'ai découpé pour récup l'huile,  ??? ... à 1 mm du bord avant de déborder...
ça fait quasi 5 litres ça ?????
Bon bref! affaire réglée. Je m'en veux de ne pas avoir regardé avant.
Après le remplacement du vase d'expansion , qui lui, fuyait.... La moto devrait se sentir mieux pour la prochaine escapade dans 8 jours qui nous mènera chez des potes : remplacement pneus et kit chaine pour les pichonnettas...  :P
Donc après RDV sur le fil : Balades Ariègeoises ...  ;)
Thorsen
« Réponse #80 le: 15 avril, 2022, 21:32:18 21:32 »
...ça fait quasi 5 litres ça ?????
Il l'a prise pour une friteuse :mouarf  :D
arvigna
« Réponse #81 le: 15 avril, 2022, 21:58:44 21:58 »
Bin ça y ressemble... concession honda sur nice ..
Si ce n'est pas les frites c'est les sardines !!  :D :D
Rossignol
  • Tutti frutti summer love
« Réponse #82 le: 16 avril, 2022, 08:12:39 08:12 »
Mauvaise huile + mauvais niveau, de la part d'une concession ? Rassurant... :-X
« Modifié: 16 avril, 2022, 11:10:58 11:10 par Rossignol »
Oh, you touch my tralala!
arvigna
« Réponse #83 le: 16 avril, 2022, 09:14:59 09:14 »
Oui, tout devient un peu comme ça ... Mais bon .
Pour ne pas faire le serpent , je dirais qu'à leur décharge , ils ne connaissent pas ces motos .
Mais que c'est trop difficile de se dire que chaque machine peut avoir sa spécificité et qu'il est encore plus difficile de se renseigner , quand on est chef d'atelier ou même mécano.
C'est une reprise , on la file à l'arpète , il se démerde, on fait la culbute et on se décharge en disant qu'on ne fait pas la marque...  ;D
PSSSSSSS ! (ça c'est le serpent  :P) .
Rossignol
« Réponse #84 le: 16 avril, 2022, 11:13:05 11:13 »
Dans ce genre de cas, j'aurais plutôt tendance à faire le serpent du coup. ;D
arvigna
« Réponse #85 le: 17 avril, 2022, 08:40:03 08:40 »
 :P
arvigna
« Réponse #86 le: 17 mai, 2022, 18:42:35 18:42 »
Allez !
Après tout ça, des pneus neufs et quelques sorties, cool et moins cool.... Je dirai que ça va bien.
contente , ma chérie est, content je suis.
Raaaa! que ça fait du bien.
Thorsen
« Réponse #87 le: 17 mai, 2022, 22:05:50 22:05 »
Allez !
Super  :applause
arvigna
« Réponse #88 le: 21 juin, 2022, 20:46:06 20:46 »
Salut les gens,
Question : j'ai lu quelque part sur le fofo que le diamètre piston étrier frein arrière Falco serait de 30mm , hors sur le mien c'est 32mm, serait ce un étrier de rsv par exemple ? (les étriers falco et rsv ne seraient pas les mêmes ? ).
J'ai besoin de refaire l'étrier(?)  et le maitre cylindre ps11) , mais malgrés mes recherches pour un kit réfection étrier je fais choux blanc, j'ai juste trouvé les pièces pour refaire le MC.
si quelqu'un à un étrier d'occase à prix sympa ... je serais bien preneur. HELP ! ma moto est immobile (et oui ce n'est pas pour celle de ma femme).
arvigna
« Réponse #89 le: 24 juin, 2022, 10:33:10 10:33 »
Bon,
J'ai tout ce qu'il faut.
 :D
Page générée en 0.02 secondes avec 15 requêtes.
