Auteur Sujet: Modif de Map Tuono 2007  (Lu 2082 fois)
merssemic
  • Moto: Tuono 2007 - Caponord 2001
« le: 20 août, 2021, 11:56:11 11:56 »
Salut, j'ai beaucoup de mal à trouver des infos sur les possibilité de reprogrammation de map sur les tuono V2 de 2 eme génération, sur la caponord, on peut le faire en passant par tuneecu mais sur la tuono on ne peut rien faire? il faut absolument ajouter un powercommander?
Merci pour votre aide !
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : Modif de Map Tuono 2007
« Réponse #1 le: 20 août, 2021, 14:22:51 14:22 »
Sur le tuono gen2 c'est map1 (avec catalyseur et sonde lambda) ou map2 (sans catalyseur et lambda désactivée) , injecté par un concessionnaire avec le tool qui va bien, ou alors trouver quelqu'un qui puisse te reprogrammer l'ecu (mais je sais pas si c'est possible) ou alors installer un pc5 mais bonjour le tarif (et faut le faire régler sur banc ) .
TheWorms85
« Réponse #2 le: 20 août, 2021, 15:31:34 15:31 »
Aujourd'hui, peu de concessionnaires ont ce qu'il faut donc soit un PC5 comme dit plus haut, soit une programmation sur CDI, Golden Wolf Racing le fait mais aucune idée si d'autres sont capables.
merssemic
« Réponse #3 le: 20 août, 2021, 15:50:46 15:50 »
Arf domage , les reprog via tuneecu c'est qd même bien pratique. Je verrai avec le cons à son retour de congé
Merci à vous
merssemic
« Réponse #4 le: 27 septembre, 2021, 16:26:12 16:26 »
Bon, vu avec mon garage, ils ont PADS, par contre lors du réglage de map, le soft ne précise pas 1 ou 2, il faut entrer les équipements (échappement,etc) et il fait la mise à jour, je suppose qu'il installe la map 2 dans ce cas?
Page générée en 0.031 secondes avec 15 requêtes.
