Si tu as vraiment tout essayé sans résultats, je te dirai de regarder du côté de l'étoile de sélection. Etonnant d'autant si les autres vitesses passent bien, mais pourquoi pas
Elle est au bout de l'axe du sélecteur mais côté opposé, c'est à dire côté embrayage.
Pour cela, il faut vidanger le liquide de refroidissement, déposer le carter complet avec la pompe à eau, donc un joint papier neuf.
Jette un oeil au manuel atelier moteur pour visualiser la chose
