Auteur Sujet: problème ventilateur rsv1000r 2004  (Lu 1280 fois)
davy59210
  • 50RS
  • Moto: aprilia rsv1000r 2004
« le: 28 juillet, 2021, 10:28:16 10:28 »
Bonjour la commuté, voila j'ai mais ventilo qui ne se déclenche pas sur ma rsv1000 de 2004. ça arrive parfois qu'ils se mettent en route mais c'est très aléatoire quoi. j'ai changer le relais mais toujours le problème. J'ai penser a la sonde qui les déclenche mais je ne sais pas ou elle se situe donc si vous pouvez m'aiguiller merci.
TiToF106
Re : problème ventilateur rsv1000r 2004
« Réponse #1 le: 28 juillet, 2021, 14:04:41 14:04 »
vérifie le câblage des ventilateurs dans un premier temps, câble écrasé ou autre… cosse abimée...
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
« Réponse #2 le: 28 juillet, 2021, 15:54:47 15:54 »
Sur la Falco, le thermo-contact qui commande les ventilos se trouve sur le collecteur 3 voies du liquide de refroidissement. Ce collecteur (3 ways manifold) se trouve sur la gauche des culasses.
Sur la Falco le thermo-contact est visible avec l'espace entre le cadre et le réservoir, sur une Tuono 2006, il y a un cache  sur cet espace. Et il faudrait relever le réservoir. Donc pas trop dur à voir si c'est  pareil.
C'est un thermo contact qui doit, à l'ohmmètre, donner l'infini jusqu'à 85° C et 0 ohm à partir de 100° C. Donc on peut le tester dans une casserole d'eau, en faisant gaffe à pas se brûler. On peut aussi relier ses deux fils, dans ce cas les ventilos doivent tourner dès le contact mis. Cela permet de vérifier le bon état du reste.
Il y a deux autres sondes sur les culasses, des thermorésistantes, mais elles servent à donner l'info à l'injection et au tableau de bord.
Tout ça c'est pour la Falco, mais il y a des chances que ce soit le même principe.
