Auteur Sujet: Tuono 1100 2017 cale au rétrogradage  (Lu 4153 fois)
gros-nain
  • Moto: tuono '16 1100 facto
« le: 07 juillet, 2021, 12:27:23 12:27 »
Bonjour à tous,
Je vous fais part des déboires d'un pote avec son v4 RR 2017.
a de nombreux rétrogradages,moteur tiède voir chaud,le moteur se coupe soudainement..et redémarre "à la poussette" au relâcher de l'embrayage .
Pas spécialement de voyant moteur,moto amenée à aprilia--ils n'ont rien trouvé d'anormal..
Shifter down activé ou pas,ne change rien.
On a vérifié les bougies,
filtre à air,
refait une vidange moteur,
vérifié tension alternateur et fonctionnement regulateur--ras. 60v entre phases
Tension batterie autour de 14v moteur tournant
Je précise que je trouve le ralenti un poil bas (autour de 1200t à chaud) mais le concessionnaire dit que c'est normal..
Si quelqu'un a une idée me soumettre,car je sèche un peu,la..
Merquiiiiiiii à vous..
« Modifié: 07 juillet, 2021, 12:29:19 12:29 par gros-nain »
Re : Tuono 1100 2017 cale au rétrogradage
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2021, 20:57:32 20:57 »
As tu ce pb depuis un changement d’échappement  type origine vers un non homologué?
gros-nain
« Réponse #2 le: 15 juillet, 2021, 10:23:14 10:23 »
Salut olly..il y a eu effectivement un changement d'échappement (de pot d'origine catalysé avec valve désactivée - vers akra rsv4 factory catalysé,valve activée 2020 ) mais le problème était déjà présent avant.. au plus,le phénomène est peut être un peu plus présent..
Marfaga
  • 50RS
  • Moto: RSV4RR 2010
« Réponse #3 le: 31 mai, 2022, 11:58:26 11:58 »
ça va pas t'aider mais j'ai le même soucis avec une rsv4 de 2010...
gros-nain
« Réponse #4 le: 01 juin, 2022, 15:56:32 15:56 »
Mais au contraire....on vient de doubler la matière grise..c'est déjà ca..😂😂
Marfaga
  • 50RS
  • Moto: RSV4RR 2010
« Réponse #5 le: 08 juin, 2022, 14:30:07 14:30 »
Toujours pas de solution donc ?
Mon RSV4 régule quand je ralenti aussi + voyant rouge + messages "urgent" et "service"...grr
ça fait 3 fois que je la ramène ...
Fullpower
  • 50RS
  • Moto: Tuono Rsv 1000
« Réponse #6 le: 08 juin, 2022, 18:27:27 18:27 »
Bonjour
Si ça peut t'aider, je connais bien ce problème sur une autre brêle britisch ( coupure rétrogradage en 2 ) et ça peut être pleins de choses, commence par refaire une bonne carto et essai !
Ensuite, a part les valeurs enregistrées si pas mieux, papillons ,calage,  clapet etc....  C'est le bonheur de l'electronique !!!
Salut en croisant les doigts
Marfaga
  • 50RS
  • Moto: RSV4RR 2010
« Réponse #7 le: 09 juin, 2022, 10:01:44 10:01 »
Mon concess a pas l'air des plus à l'aise...
Le service technique Aprilia ne veut pas répondre... je suis dans la sauce   ::)
Page générée en 0.07 secondes avec 25 requêtes.
