Auteur Sujet: Soucis de ventilateurs  (Lu 1427 fois)
Falco_68
  • Moto: Falco rouge 2001
« le: 16 juin, 2021, 18:50:15 18:50 »
Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, j'ai détecté aujourd'hui un soucis au niveau de mes ventilateurs, je m'explique :
Celui de droite déclenche bien une fois atteinte la temp d'eau de 95°C , celui de gauche ne bronche pas.
Une fois rentré chez moi je voulais en avoir le coeur net, j'ai tiré un fil en direct du + de la batterie, et là OOoohh miracle, il fonctionne à nouveau, le soucis se situerai donc entre la sonde de température et le dit ventilo.
Ma question : où exactement se situe cette sonde, est-elle accessible ou faut démonter quelques chose pour y avoir accès ?
Si quelqu’un a déjà rencontré un soucis similaire, merci d'avance de me mettre sur une piste
A plus
Comme disait Coluche ,d'année en année on as toujours plus de cons mais cette année il nous ont déja livré ceux de l'an prochain.
Re : Soucis de ventilateurs
« Réponse #1 le: 16 juin, 2021, 22:26:49 22:26 »
Si je ne m'abuse, la sonde des ventilos est celle qui est sur la pièce trois voies (le gros machin rond noir côté gauche entre cylindres et cadre)
Par contre si l'un des ventilo fonctionne, pour moi ça vient d'ailleurs vu qu'ils sont reliés ensemble.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #2 le: 16 juin, 2021, 22:44:23 22:44 »
Faudrait que tu check le faisceau,  connecteur oxydé, câble coupé...
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #3 le: 17 juin, 2021, 09:07:31 09:07 »
Ca serait pas un fusible HS ? Y'a un fusible pour chaque, ou un pour les deux ?
Balou01
« Réponse #4 le: 17 juin, 2021, 10:13:36 10:13 »
Je confirme la sonde ventilos est sur le boîtier d'eau à gauche du moteur ( elle est facile d'accès ), et les 2 ventilos fonctionnent en effet ensemble.
Il n'y à qu'un seul relais pour les 2 ventilos, donc 1 seul fusible.
Vu qu'il n'y à qu'un ventilo qui fonctionne sur les 2, mais que le 2ème fonctionne en direct, la première chose a vérifier : la connexion du faisceau sur celui-ci.
La panne est probablement ici ...
Falco_68
« Réponse #5 le: 17 juin, 2021, 10:54:48 10:54 »
un GRAND MERCI à vous tous !!!
j'irai jeter un coup d'oeil ce soir quand le températures auront baissé un petit peu et je vous tiens "au jus"   ;D ;D ;D
Page générée en 0.06 secondes avec 22 requêtes.
