Auteur Sujet: Filetage cadre tuono gen2 , comment c'est monté ?  (Lu 1141 fois)
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« le: 28 mai, 2021, 09:29:25 09:29 »
Hello à tutti  ;)
Petite question (j'ai pas trouvé la réponse ni ici ni sur le net).
Comment sont montés les filetages sur le cadre (sur lesquels sont fixées les colonnettes par exemple ) ? Ce n'est pas soudé, ça semble rapporté .
Merci  ;)
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Filetage cadre tuono gen2 , comment c'est monté ?
« Réponse #1 le: 28 mai, 2021, 11:28:14 11:28 »
Tu aurais une photo, pour ceux qui n'en ont pas/plus dans le garage ?
« Réponse #2 le: 28 mai, 2021, 13:40:01 13:40 »
Pareil, une photo stp. Car par endroits il y a des inserts rapportés type tubulaires taraudés montés avec une pince ad'hoc ...
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
« Réponse #3 le: 28 mai, 2021, 14:57:36 14:57 »
Dans la partie arrière, un peu brut de fonderie, ça a l'air tarauder dans la masse. Sur la partie avant polie, qui est creuse donc avec peu d'épaisseur de matière, effectivement ça à l'air d'être des inserts sertis probablement un peu comme des rivets. Cela doit nécessité un outillage probablement industriel, ou en tout cas pro. Ou alors c'est peut-être aussi serti de part et d'autre avant que le longeron du cadre soit assemblé, refermé.
Ceux visibles servent à fixer des pièces sans contraintes mécaniques énormes.
« Modifié: 28 mai, 2021, 15:11:03 15:11 par Zden »
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #4 le: 29 mai, 2021, 19:32:03 19:32 »
Oui en effet je parle des "inserts" sur la partie avant du cadre , je serais curieux de savoir comment c'est monté
Jeanclanch73
  • Moto: RSV 1000 R 2002
« Réponse #5 le: 29 mai, 2021, 21:33:11 21:33 »
C'est le principe des rivets pop, c'est un insert qu'on visse sur une pince et que l'on serti dans un corps creux ou sur une tôle à l'aide d'une pince manuelle ou pneumatique.
Il existe des inserts de différentes formes, diamètres et matières.
Voilà un modèle de pince
« Modifié: 29 mai, 2021, 21:38:50 21:38 par Jeanclanch73 »
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #6 le: 30 mai, 2021, 08:23:48 08:23 »
Ok je comprends mieux
