Auteur Sujet: Capteur Point Mort qui deconne  (Lu 2126 fois)
Niko31
  • Moto: Tuono V4R 2011
« le: 22 avril, 2021, 08:59:15 08:59 »
Salut à tous,
J’ai lu beaucoup de sujet sur le forum, mais j’ai pas trouvé de sujet décrivant réellement mon problème.
Je me permet donc de créer un nouveau sujet.
Depuis 3 semaines, j’ai mon Tuono V4 de 2011 qui me fait des siennes:
- a froid: 1ère/neutre/seconde passent sans soucis.
- après avoir roulé : le point mort passe mais l’afficheur neutre ne s’allume pas sur le tableau de bord. Alors que la moto peut être poussée etc. Du coup, je suis obligé de donner un tout petit coup de pied pour entendre un petit clac pour que le voyant s’allume mais attention ! Si trop fort je repasse en deux  :'(
Je soupçonne le capteur point mort qui est en train de lâcher ou un problème de position.
Quels sont vos avis ?
Avez vous des idées pour le tester ?
D’ailleurs une âme charitable pour me l’indiquer ? Je ne le trouve pas. Il est sous le cache du pignon de sortie de boîte c’est ça ?
Merci de votre aide
Niko31
Re : Capteur Point Mort qui deconne
« Réponse #1 le: 03 mai, 2021, 09:43:33 09:43 »
Salut à tous
Je reviens ici pour donner la solution à mon soucis.
Sur certains forums US des mecs ayant le même soucis ont réussi à régler le problème :
- il faut nettoyer bien la zone du pignon de sortie de boîte
- démonter le capteur le nettoyer
- réaléser les trous de fixations du capteur.
- ensuite, il suffit de le faire tourner très légèrement pour que ce tiret disparaisse du passage du neutre à la 2 à chaque fois
- une fois la position trouvée, remonter et c’est fini!
Mon passage de vitesse n’a jamais été aussi précis!!!
Page générée en 0.235 secondes avec 25 requêtes.
