Auteur Sujet: Info bougies tuono 2010  (Lu 2490 fois)
Dyl.bigV
  • Moto: Tuono 1000R 2011
  • Instagram @Dyl.bigV
« le: 14 avril, 2021, 10:28:58 10:28 »
Salut la team j'aurais besoin de conseils concernant les bougies car il y a un peut de choix , tout d'abord sur parts racing j'ai vu deux modèles les ngk dcpr9e et ngk dcpr9e Aprilia ( y a t'il une différence entre les deux modèles)
Et sur eBay il y a les irridium à 5 ou 6 € plus cher  mais réellement voit on une réel différence avec les bougies irridium ???
Merci a tous ceux qui pourront m'éclairer c'est pour un tuono 1000r de 2010✌️😜
Re : Info bougies tuono 2010
« Réponse #1 le: 14 avril, 2021, 14:35:36 14:35 »
juste pour te donner l'info.
Aucune différence, celle venant d'aprilia ont un packaging spécifique et on normalement " soit disant " un controle process plus poussée que celle sortant des chaines standard.
En tous état de cause, les NGK de base sont très bien aussi.
L'investissement dans les iridiums n'est pas non plus necessaire à mon avis.
Dyl.bigV
« Réponse #2 le: 14 avril, 2021, 15:51:33 15:51 »
Merci je vais bientôt passer commande chez toi j'attends la paye et je prendrai le pack joint de vidange, deux silent bloc du réservoir d'huile et deux bougies si j'ai bien compris sur mon modèle il ne m'en faut que deux . Merci 😜
« Réponse #3 le: 15 avril, 2021, 11:29:11 11:29 »
Ben je pense que tu vas pas tarder a venir à la maison.... ::)
Dyl.bigV
« Réponse #4 le: 15 avril, 2021, 19:58:45 19:58 »
Tout a fait ma poule 😜✌️
