Auteur Sujet: Fuite de liquide de refroidissement  (Lu 1564 fois)
Darkvador
  • Moto: VFR 750 type RC24
« le: 11 avril, 2021, 23:47:40 23:47 »
Bonjour à tous,
Après m'être rendu compte que la RSV 1000 de 2002 que j'ai acheté du liquide de refroidissement, j'ai cherché de partout et me suis aperçu qu'elle perdait au niveau du thermostat à cause des durite qui s'était rétracter un petit serrage et c'était bon. En attendant de la remonter les carénage puisque je l'ai nettoyé de partout, j'ai remarqué qu'il y avait une fuite de liquide de refroidissement côté gauche. En cherchant un petit peu dans la fuite voilà ce que j'ai trouvé deux : une corrosion galvanique dans le collecteur de liquide de refroidissement. Je ne vous dis pas l'état du liquide de refroidissement lorsque j'ai fait la vidange. J'ai dû faire quatre vidange filtre et le liquide à chaque fois et que nos vies oblige, tout rincer à l'eau et à l'air comprimé. N'arrivons pas à mettre la photo, j'ai en fait trouver un trou dans le dans le tuyau du collecteur de liquide de refroidissement côté cylindre arrière.
Darkvador
Re : Fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 12 avril, 2021, 23:50:54 23:50 »
Et voilà, avec mon poste à souder j'ai réussi à réparer les trous il me reste plus qu'à jouer de la lime pour enlever le trop-plein d'aluminium. Pour 165 € la pièce c'est moins cher de passer une journée à travailler dessus que de la racheter
TiToF106
« Réponse #2 le: 13 avril, 2021, 16:18:37 16:18 »
Bien joué, une belle économie :)
Darkvador
« Réponse #3 le: 27 avril, 2021, 12:45:44 12:45 »
Nouvelle découverte, les pipes à eau en sortie de culasse (en acier) dont corrodees, d'où la rouille dans le liquide de refroidissement. A voir comment fait, vu qu'elles ne se détaillent plus chez Aprilia.
TiToF106
« Réponse #4 le: 27 avril, 2021, 13:53:00 13:53 »
c'était donc toi la photo sur facebook, je n'ai jamais vu autant de corrosion !!!
finalement l'embout est bien emboité?
« Réponse #5 le: 27 avril, 2021, 16:34:52 16:34 »
Je ne sais même pas si elles se sont un jour détaillées ... Vu le montage, je ne pense pas qu'il soit prévu une possible réparation chez Aprilia.
A part peut être dans un atelier "spécialisé", tout du moins pour gérer le serrage adéquat et assurer une bonne étanchéité.
Balou01
Re : Re : Fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #6 le: 28 avril, 2021, 14:33:46 14:33 »
TiToF pas sûr que ce soit lui qui ait posté une photo sur FB
Je pense que ce que tu as vu c'est Perch, car il a le même problème de corrosion sur cette pièce ...
Darkvador
« Réponse #7 le: 29 avril, 2021, 00:20:04 00:20 »
Bonjour, ce n'est pas moi qui est posté sur Facebook. Mais par contre, j'ai une pipe qui est à moitié rongée. Du coup, j'ai utilisé de l'antirouille Julien il reste assez de matière pour que ça continue à fonctionner. Le jour où ça ne fonctionnera plus, j'irai voir un tourneur-fraiseur pour refaire les pièces en aluminium. Le problème vient de la corrosion entre l'aluminium et l'acier, lorsqu'elles sont en contact, cela fait toujours de la rouille. Il reste assez de matière pour que ça continue à fonctionner. Le jour où ça ne fonctionnera plus. J'irai voir un tourneur-fraiseur pour refaire les pièces en aluminium. Le problème vient de la corrosion entre l'aluminium et l'acier, lorsqu'elles sont en contact, cela fait toujours de la corrosion.
