Auteur Sujet: Tester le capteur de chute  (Lu 2543 fois)
anotherworld
  • Moto: Tuono 1000 R 2007
« le: 02 avril, 2021, 18:11:27 18:11 »
Salut à tous
Ma rsv 2002 s'est coupé en roulant,  impossible de la redémarrer.
Y a-t-il un moyen de tester le capteur de chute?
anotherworld
Re : Tester le capteur de chute
« Réponse #1 le: 03 avril, 2021, 08:12:11 08:12 »
Vince m'a répondu, donc mon problème ne vient pas du capteur de chute.
Balou01
  • Moto: RSV Mille de 99 pour la piste, SVS 650 de 2001 pour la route
« Réponse #2 le: 03 avril, 2021, 12:10:55 12:10 »
Pour savoir si ton capteur de chute déconne, tu shunt les 2 cosses de la prise côté faisceau.
Sans maîtrise, la puissance n'est rien ...
anotherworld
« Réponse #3 le: 03 avril, 2021, 14:19:25 14:19 »
Il m'a dit de simplement le débrancher
Balou01
« Réponse #4 le: 03 avril, 2021, 22:07:24 22:07 »
Ah ok ... Je ne mets pas la parole de Vince en doute.
Mais j'aurais pensé que le capteur de chute faisait toujours contact, et que justement en cas de chute il le coupait ... Ce qui serait logique ?? ...
Je n'ai pas eu encore le problème, mais curieux d'avoir la réponse à cette question  :)
anotherworld
« Réponse #5 le: 04 avril, 2021, 07:05:52 07:05 »
Non c'est l'inverse,  il est en contact quand il est incliné.
Balou01
« Réponse #6 le: 04 avril, 2021, 08:04:23 08:04 »
Ok
Cool j'aurais encore appris quelque chose sur ce Forum  ;)
Jeanclanch73
  • Moto: RSV 1000 R 2002
« Réponse #7 le: 04 avril, 2021, 08:33:31 08:33 »
C'est la différence entre le 2 types de contact : NO et NF (normalement "ouvert" et normalement "fermé") il faut juste savoir lequel on a ! :(
« Réponse #8 le: 04 avril, 2021, 21:20:56 21:20 »
Facile.
Tu roules, tu te prends une bonne pelle (gravier, gasoil, au choix)
Si la moto coupe le capteur marche.
Si la moto coupe pas le capteur marche pas.
C'est bon, poussez pas, je suis déjà dehors.
 :P
Page générée en 0.102 secondes avec 23 requêtes.
