18 avril, 2025, 19:01:26 19:01
Technique V60
Electricité, électronique... V60
Tester le capteur de chute
Sujet: Tester le capteur de chute (Lu 2542 fois)
anotherworld
125 RS
Moto: Tuono 1000 R 2007
02 avril, 2021, 18:11:27 18:11 »
Salut à tous
Ma rsv 2002 s'est coupé en roulant, impossible de la redémarrer.
Y a-t-il un moyen de tester le capteur de chute?
anotherworld
125 RS
Re : Tester le capteur de chute
03 avril, 2021, 08:12:11 08:12 »
Vince m'a répondu, donc mon problème ne vient pas du capteur de chute.
Balou01
750 DORSODURO
Moto: RSV Mille de 99 pour la piste, SVS 650 de 2001 pour la route
03 avril, 2021, 12:10:55 12:10 »
Pour savoir si ton capteur de chute déconne, tu shunt les 2 cosses de la prise côté faisceau.
anotherworld
125 RS
Réponse #3 le:
03 avril, 2021, 14:19:25 14:19 »
Il m'a dit de simplement le débrancher
Balou01
750 DORSODURO
Réponse #4 le:
03 avril, 2021, 22:07:24 22:07 »
Ah ok ... Je ne mets pas la parole de Vince en doute.
Mais j'aurais pensé que le capteur de chute faisait toujours contact, et que justement en cas de chute il le coupait ... Ce qui serait logique ?? ...
Je n'ai pas eu encore le problème, mais curieux d'avoir la réponse à cette question
anotherworld
125 RS
Réponse #5 le:
04 avril, 2021, 07:05:52 07:05 »
Non c'est l'inverse, il est en contact quand il est incliné.
Balou01
750 DORSODURO
Réponse #6 le:
04 avril, 2021, 08:04:23 08:04 »
Ok
Cool j'aurais encore appris quelque chose sur ce Forum
Jeanclanch73
125 RS
Moto: RSV 1000 R 2002
Réponse #7 le:
04 avril, 2021, 08:33:31 08:33 »
C'est la différence entre le 2 types de contact : NO et NF (normalement "ouvert" et normalement "fermé") il faut juste savoir lequel on a !
1000 SBK usine!
Moto: RSVR 01 "Big Ben" - Dorso 750 "La Teigne" - 750 SRAD - DRGV 800 GP
Tic tac tic tac
Réponse #8 le:
04 avril, 2021, 21:20:56 21:20 »
Facile.
Tu roules, tu te prends une bonne pelle (gravier, gasoil, au choix)
Si la moto coupe le capteur marche.
Si la moto coupe pas le capteur marche pas.
C'est bon, poussez pas, je suis déjà dehors.
Technique V60
