Auteur Sujet: mayo dans la boite à air aprés grosse perte de puissance  (Lu 5708 fois)
dam-s
  • Moto: tuono 2004 100 000 kms- xjr 1200 510 000 kms- xjr 1300 side car - fz8 50th
Re : mayo dans la boite à air aprés grosse perte de puissance
« Réponse #30 le: 03 décembre, 2021, 17:14:53 17:14 »
du coup le rotor a morflé ?
c'est une piece que lyvanis avait démonté afin de pouvoir changer la roue libre ?
je me renseigne , je ne connais pas trop ce moteur .... on sait jamais, ça peut servir ...
maico
  • Moto: Aprilia Tuono V2 2006
« Réponse #31 le: 03 décembre, 2021, 23:58:17 23:58 »
Beau sauvetage, Lafouine, faut oser  ;)
Balou01
  • Moto: RSV Mille de 99 pour la piste, SVS 650 de 2001 pour la route
« Réponse #32 le: 04 décembre, 2021, 13:54:20 13:54 »
Bravo pour ta générosité Lafouine...   ^-^
Sans maîtrise, la puissance n'est rien ...
lafouine4
  • Moto: 1000 RSV Tuono 2003, 1000 GSXR piste, MV Agusta 920 Brutale
Re : Re : mayo dans la boite à air aprés grosse perte de puissance
« Réponse #33 le: 04 décembre, 2021, 15:54:39 15:54 »
Le rotor est bien marqué, je vais voir si c'est récupérable.
Effectivement lyvanis a déposé l'ensemble pour faire la roue libre, mais avait tout remonté dans les règles de l'art.
Par contre j'ai un petit doute sur l'ajustement des pièces. Il y a un épaulement au bout du cône du rotor qui vient en contact avec le bout du vilo et même en serrant a fond je ne suis pas sur que les parties coniques soient parfaitement en contact et jouent leurs rôle.
Merci pour les encouragements  ;D
lafouine4
« Réponse #34 le: 18 janvier, 2022, 16:58:28 16:58 »
J'avance tout doucement, mais au moins elle a démarré.
Guidon et pontets d'origine avec des retroviseurs glignotants  :-*
volant moteur remplacé, bâche a huile et durite également.
J'ai ouvert le boite a air, remplacé quelques durites, et le clapet de l'anti drible.
Je vais la faire rouler a l'éthanol, donc j'attends que Martin m'envoie un kit et je continue.
lyvanis
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #35 le: 01 avril, 2022, 07:28:41 07:28 »
Elle a redémarré ! Bravo ! J'en attendais pas moins de toi.
Tu as procédé comment pour récupérer le vilo ?
lafouine4
« Réponse #36 le: 27 avril, 2022, 19:52:28 19:52 »
J'ai enfin fini la remise en état de cette Tuono, et j'en ai profité pour la passer a l'éthanol.
Super comptant du résultat, le moteur est toujours aussi rageur et je le trouve plus rond sur les moyens régimes. Merci Martin
Page générée en 0.027 secondes avec 16 requêtes.
