Auteur Sujet: demarrage difficile après synchro  (Lu 1079 fois)
dam-s
  • Moto: tuono 2004 100 000 kms- xjr 1200 510 000 kms- xjr 1300 side car - fz8 50th
« le: 20 mars, 2021, 15:23:07 15:23 »
salut à tous,
voila, après une synchro effectuée au depressiometre, ma moto demarre difficilement ....
je suis à 2 tours sur un cylindre et 3 tours sur l'autre ..
à 2 tours sur les deux, elle demarre mieux, mais la synchro n'est pas equilibrée ....
quand pensez vous ?
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : demarrage difficile après synchro
« Réponse #1 le: 20 mars, 2021, 17:47:29 17:47 »
quand pensez vous ?
Tout le temps 😂
Tes bypass sont pas trop ouvert là  ?
« Réponse #2 le: 20 mars, 2021, 18:49:13 18:49 »
les deux tours sont une base de réglage, il faut ensuite juste modifié légèrement pour équilibrer.
Si le cylindre avant est trop haut, tu peux soit refermé l'avant, soit ouvrir un peu l'arrière ( ou les deux )
Je fais toujours en sorte de faire la moitié du réglage sur chaque cylindre.
Exemple : si tu ferme l'avant d'un demi tour pour que ce soit bon, tu le referme d'un quart de tour et tu rouvre d'un quart de tour l'arrière.  ;)
« Réponse #3 le: 22 mars, 2021, 10:28:46 10:28 »
Il faut bien penser à ouvrir le ralenti à fond et bien libérer le "starter"
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253672.0
dam-s
« Réponse #4 le: 22 mars, 2021, 13:56:46 13:56 »
oui oui, je me suis bien basé sur ce sujet pour faire ma synchro...
hier elle a craqué au quart de tour .... faisait un peu moins froid aussi ....
en tout cas merci de vos conseils , c'est sympa ...
« Réponse #5 le: 22 mars, 2021, 14:33:03 14:33 »
Les bougies ont une bonne tête? belle couleur?
dam-s
« Réponse #6 le: 22 mars, 2021, 15:54:16 15:54 »
je les aient pas demontées, elles ont à peine 5000 kms ....
je vais regarder, pour voir leurs tronches  ...
Page générée en 0.024 secondes avec 16 requêtes.
