Auteur Sujet: Maitre Cylindre Embrayage Tuono 2007  (Lu 9669 fois)
Bonnis
  • 50RS
  • Moto: TUONO R 2007
« le: 11 mars, 2021, 10:05:21 10:05 »
Bonjour à tous,
J'ai eu la joie de remarquer que mon maitre cylindre d'embrayage est en train de rendre l'âme.
Sachant qu'il n'y a pas de kit de réfection je suis à la recherche d'un maitre cylindre de remplacement.
J'ai vue que chez Brembo ils considèrent celui-ci comme adaptable sur le Tuono R de 2007 : https://www.moto.brembo.com/it/detail/110A26350/aprilia/tuono/1000/2007/clutch-pumps/front
Cependant j'ai trouvé que d'origine le piston est de dia 12, j'ai donc peur qu'il soit un peu dur à l'usage.
Avez vous déjà essayé le RCS 16 sur Tuono? Et sinon avez vous d'autres idées de maitre cylindre?
Merci d'avance.
smarty
  • Moto: tuono 2005
Re : Maitre Cylindre Embrayage Tuono 2007
« Réponse #1 le: 11 mars, 2021, 10:37:07 10:37 »
j'avais posté sur le sujet , a  toi de voir cette pièce convient pour ton modéle .
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=278149.0
Bonnis
  • 50RS
« Réponse #2 le: 11 mars, 2021, 21:43:19 21:43 »
Super, merci pour ta réponse rapide.
Où est ce que tu l'à acheté ? Car j'en ai trouvé, mais le piston a l'aire d'être en plastique.
Tu as pris en plus un cache poussière Aprilia, car celui dans le kit n'est pas le bon?
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #3 le: 12 mars, 2021, 13:40:33 13:40 »
ici pour le piston http://www.wemoto.fr/bikes/aprilia/rsv_1000_mille/03/picture/clutch_master_cylinder_repair_kit/
il y a peut-etre moyen de trouver le cache poussiére a tarif raisonnable , mais j'ai pas trouvé !
Bonnis
  • 50RS
« Réponse #4 le: 13 mars, 2021, 12:02:08 12:02 »
Merci pour ta réponse.
Je viens de regarder plus précisément, quel est ton modèle de tuono ? Le dernier V2 ou l'avant dernier ? Car entre le modèle de 2005 et celui de 2007 ça n'a pas l'aire d'être le même maître cylindre d'embrayage. (ils n'ont pas les même références.)
Ap817650 pour le 2005
Ap8176194 pour le 2007
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #5 le: 16 mars, 2021, 09:57:26 09:57 »
c'est un 2005. a voir la diff qu'il peut y avoir entre les 2 ..
Bonnis
  • 50RS
« Réponse #6 le: 16 mars, 2021, 19:46:54 19:46 »
Je te remercie, mais apparemment ce ne sont pas les même.
Est ce que quelqu'un a déjà monté autre chose comme maître cylindre ?
Bonnis
  • 50RS
« Réponse #7 le: 03 juin, 2021, 17:31:12 17:31 »
Bon du coup, voyant que je suscitais pas mal d'émois quant à mon problème de MC d'embrayage, j'ai décidé de partir sur un  RCS 16 de chez Brembo
Concernant le diamètre du piston il est en 16 alors que l'origine est en 12.
N'étant pas la même technologie (le Brembo est en Radial) il n'est pas du tout dur. Je le trouve même plus souple que l'origine.
Pour ce qui est du montage :
-Pensez à commander de la durite de frein car l'origine n'est pas assez longue.
-Des nouveaux rétros, car il n'y a plus la fixation sur le RCS 16 (il existe des fixations juste pour les rétros qu'on peut trouver un peu partout, cependant, il manque un peu de place pour les mettre. J'en ai mis une, mais c'est pas très jolie. https://www.dafy-moto.com/adaptateur-retro-alu-noir-dafy-moto-noir.html
Et si vous aimez le travail bien fait, prenez un kit avec un bocal et une pâte de fixation exprès, de fourniture Brembo , car ce n'est pas la même que d'origine.
Perso je ne l'avais pas commandé, donc pour le dépannage, j'ai redressé, découpé et plié la pate d'origine pour quelle corresponde au nouveau montage.
Voila, je vous tiendrais au courant sur la suite de l'utilisation.
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
« Réponse #8 le: 03 juin, 2021, 18:31:39 18:31 »
Ce n'est pas étonnant qu'un 16 radial ne soit pas plus dur qu'un 12. Car il n'y a pas que le diamètre qui entre en ligne de compte dans l'effort sur le levier. Il y a aussi la distance entre le piston et l'axe de rotation du levier. Plus elle est courte, moins il faut de force.
Plus le piston est près de l'axe, moins il se déplace, mais comme le diamètre est plus grand, le volume de liquide déplacé reste comparable, comme l'effort.
Bonnis
  • 50RS
« Réponse #9 le: 30 mai, 2022, 10:51:23 10:51 »
Pour ceux qui se retrouveraient dans la même situation que moi, après un ans et 5000km, voici mon retour.
Le maître cylindre se monte plutôt bien
Il y a une réel différence d'agrément. Je n'embraye plus qu'à deux doigts. (avant c'était impossible.)
Même si c'est un peu cher, la qualité est au rdv.
Bon achat.
« Réponse #10 le: 30 mai, 2022, 13:50:47 13:50 »
Ayant monté un de gen2 "semi radial"en 15mm, je confirme qu'il adouci la commande par rapport à un axial
