Auteur Sujet: Petit coup de main pour la révision de ma fourche Ohlins D43  (Lu 2196 fois)
TUONOFIGHTER
  • Moto: TUONO FIGHTER 2002
« le: 28 février, 2021, 10:21:22 10:21 »
Bonjour a tous,
je voudrais me lancer dans la révision de ma fourche Ohlins mais quand j'ouvre le topic sur ce sujet, il n'y a plus les photos.
J'ai fait les quelques réparateurs autour de chez moi (le havre) et il mon répondu qu'il ne faisait pas ou plus Aprilia et qu'il n'avait pas les outils pour réviser ma fourche Ohlins. Bizarre, je ne pense pas que celle ci soit exclusive a Aprilia ou peut être trop de travail en ces temps de Covid.
Je me retourne donc vers mon forum préféré pour trouver une âme charitable susceptible de m'aider physiquement ou par correspondance pour effectuer cette opération.
A savoir si je peux toujours commander les joints et l'huile sur le site et quel matériel acheté pour cette opération  voir a le fabriquer je suis tourneur fraiseur donc pas de soucis de se coté la.
Egalement si je pouvais avoir accès aux topic complet avec les photos ce serait cool.
Merci de votre aide
Re : Petit coup de main pour la révision de ma fourche Ohlins D43
« Réponse #1 le: 28 février, 2021, 15:45:42 15:45 »
ça depend de ce que tu veux faire. Si c'est juste un remplacement de spis et d'huile, tu peux prendre le pack tous prêt chez nous.
Si tu veux l'outil principal pour ouvrir la fouche ohlins, on l'a également en stock.
Ensuite, il n'y a rien de sorcier sur une ohlins ( à moins que tu veuille demonter jusqu'au fond du pied de fourche. )
Pack spi ( choix selon ce qu'il te faut, spis, cache poussière et huile )
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=202&id_product_attribute=399&rewrite=pack-spy-fourche-et-huile-showa-aprilia-v60&controller=product#/39-cache_poussiere-sans_cache_poussiere/53-indice-sans_huile
Clé de démontage bouchon ohlins
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=307&rewrite=cle-demontage-bouchon-de-fourche-ohlins&controller=product
TUONOFIGHTER
« Réponse #2 le: 28 février, 2021, 19:22:06 19:22 »
Pour ce qui est de la clé et du pack c'est ok je vais passé commande j'ai juste les joints Spi a remplacer mais pour faire une bonne vidange, apparemment il faut tout sortir pour bien nettoyer.
Et en ce qui concerne le tuto, y a t il moyen de le récupérer avec les photos.
« Réponse #3 le: 01 mars, 2021, 07:52:23 07:52 »
Pour les photos, il faudrait demander à l'auteur.
Sinon au pire, pour nettoyer, tu peux remplir le tube de nettoyant frein, tu pompe et tu vide. Quand ça sort propre, tu peux laisser sécher et remonter.
TUONOFIGHTER
« Réponse #4 le: 01 mars, 2021, 20:26:25 20:26 »
Bonsoir
et comment fait on pour savoir qui a écrit ce tuto
TUONOFIGHTER
« Réponse #5 le: 01 mars, 2021, 22:20:39 22:20 »
Ca y est j'ai contacter martin j'attend son retour
perch
  • Moto: RSV 1000 R 2000 ''MONSTERS RACE''
« Réponse #6 le: 02 mars, 2021, 11:40:18 11:40 »
c'est vrai qu'en général pour les ohlins on se fait toujours toute une histoire, spécialiste agréé etc... Alors qu'en faite on peut tout faire comme sur une autre. Je pensais pas qu'on pouvait trouver l'outils pour les bouchons (bon en même temps j'ai pas cherché :D)
RSVmicalement
« Réponse #7 le: 02 mars, 2021, 18:47:03 18:47 »
la ohlins est plus simple à faire qu'une showa. Une fois le bouchon demonté, tu as déjà accès aux spis et cache poussière.
perch
« Réponse #8 le: 03 mars, 2021, 09:53:20 09:53 »
La dernière fois j'ai fais changer le tube donc c'était un autre chantier mais si le deuxième venais à me faire la même, en faite ya peut être moyen que je fasse tout moi même du coup !!
RSVmicalement
TUONOFIGHTER
« Réponse #9 le: 03 mars, 2021, 23:45:42 23:45 »
Bonjour a tous
Pas de nouvelles de l'auteur ?
Quelqu'un d'autre peut être
« Réponse #10 le: 04 mars, 2021, 07:48:08 07:48 »
Envoi moi ton email
« Réponse #11 le: 06 mars, 2021, 17:48:20 17:48 »
C'est parti
TUONOFIGHTER
« Réponse #12 le: 07 mars, 2021, 19:53:34 19:53 »
Merci a pilou pour la procédure je reviens quand je la fait
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : Re : Petit coup de main pour la révision de ma fourche Ohlins D43
« Réponse #13 le: 07 mars, 2021, 20:47:07 20:47 »
C'est même plus facile à faire que sur la plupart des fourches où il faut avoir un outil spécial pour choper un écrou au fond de la fourche. Une fois le bouchon enlevé et le circlip de maintien démonté, y'a tout qui vient tout seul, un bonheur à faire.  8)
L'outil pour les bouchons est trouvable chez plein de vendeurs, faut juste pas se tromper dans le diamètre, certains ne le spécifient pas.
« Réponse #14 le: 07 mars, 2021, 20:51:42 20:51 »
Là aussi il te faut une clé spéciale pour démonter la cartouche, et accéder aux clapets, si tu veux la nettoyer comme il faut!
Sinon ça ne reste qu'une simple remplacement de l'huile.  Dans ce cas, aucun intérêt de la démonter ...
TUONOFIGHTER
« Réponse #15 le: 16 mars, 2021, 10:22:37 10:22 »
Bonjour, j'ai commandé la clé pour l'écrou de fourche mais je n'ai pas trouvé la clé pour la cartouche au fond ainsi que la cale intermédiaire pour desserrer le bouchon un fournisseur peut être ?
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
