Auteur Sujet: Outil blocage M8.  (Lu 2379 fois)
Léon
  • Moto: RSV 1000 piste
Outil blocage M8.
« le: 04 février, 2021, 17:11:49 17:11 »
J'ai regardé les photos, les schémas, la "recherche" = pas vu et pas compris !
Si vous avez les cotes de l'outil de blocage arbre moteur, cela m'intéresse fortement pour en fabriquer un.
Je comprend son principe: cf un axe goupille qui cherche un des 2 trous... mais le filet M8 pour visser où ?
Merci, Léon.
Re : Outil blocage M8.
« Réponse #1 le: 04 février, 2021, 18:23:39 18:23 »
le filet M8 correspond au filetage de la vis qu'il faut retirer pour bloquer le vilo.  ;)
« Réponse #2 le: 05 février, 2021, 10:10:50 10:10 »
Faut faire gaffe avec cette étape, on a vite fait de faire une connerie.
La tige filetée que tu mets à la place de la vis doit entrer dans un logement (yen a 2: un pour le PMH avant et un pour le PMH arrière)
Martin avait fait une vidéo où on voit bien ce qui se passe derrière pour bien comprendre: https://www.youtube.com/watch?v=jjpvTQdrZkA
Les couples de serrage des éléments bloqés par cette tige sont conséquents, donc:
- prendre un acier dur sa mère et pas une vis en acier de merde castoche
- être 4000% certain d'être dans l'un des logement et pas avec le vilo en butée, sinon la tige va se tordre et c'est la fin des haricots
Pis ça devrait être bon :)
Bon courage!
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #3 le: 05 février, 2021, 16:51:37 16:51 »
faut pas se louper quand même  ;)
Léon
« Réponse #4 le: 05 février, 2021, 19:44:55 19:44 »
Merci à tous, c'est plus clair dans mon vieux cerveau (une vis allen = hexacave = noire devrait convenir) + merci la vidéo YouTube.
J'ai voulu mesurer et noter le jeu aux soupapes: Zut c'est sur 2 soupapes d'admission que je suis un peu serrant 0,114mm alors que le mini est de 0,120. (j'ai la chance d'avoir des canifs d'épaisseur anglais, et c'est en superposant 2 que j'ai cette dimension fanfaronne... mais cela passe sans forcer!).
L'ancien proprio roulait ainsi depuis 2 ans, mais c'est à prévoir dans futur. Je sortirai certainement le moteur pour cette opération.
Sacré mécanique, j'aime.
Léon.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #5 le: 05 février, 2021, 21:51:04 21:51 »
Sortir le moteur pour un réglage soupapes,  il y a plus simple 😅😉
« Réponse #6 le: 06 février, 2021, 13:49:45 13:49 »
C'est clair même si c'est sacrément casse bonbons ...
« Réponse #7 le: 07 février, 2021, 07:01:01 07:01 »
Surtout l'avant...
