Auteur Sujet: Batterie additionnelle assurance avant Road Trip  (Lu 1616 fois)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« le: 24 janvier, 2021, 10:09:09 10:09 »
Bonjour à tous
J'envisage cet été, quand ce sera la fin du monde, de partir en road trip avec le falco. Au nord, genre Danemark. En proie a d'importants problemes de batterie, la conception du chassis excluant tous les models autres que la lithium, je pose une question biscornue digne d'un noob, que je suis peut etre redevenu.
Serait il possible avec de la récup style batteries  d'ordi portable, de balises maritimes, de fabriquer une batterie additionnelle, débranchée du faisceau, qui aiderait à démarrer le moulin par temps froid, ou misereux. Cette chiotte refusant de tousser à la poussette, j'ai déja tiré un PLUS de la batterie vers nulle part, isolé et décapsulable au canif en cas de long sommeil. J'y becte quedalle mais ce serait histoire de rajouter 3 ou 4 volts de patate.
Avec ca un relais de démarreur de rechange dans la manche, je pense qu'on serait parés.
J'ai déja un MOFSET de FJR, des cables neufs partout et un faisceau simplifié. Lorsqu'elle roule régulièrement, pas de problème, mais parois on peut subir quelque avarie au cours d'un trip aussi je préférerais assurer, puis c'est l'occase de fabriquer une petite piece stylee
Enfin je dis peut etre des conneries, en tout cas bonne année à tous
Re : Batterie additionnelle assurance avant Road Trip
« Réponse #1 le: 25 janvier, 2021, 05:56:45 05:56 »
je pense que tu peux oublié les batterie d'ordinateur portable. L'ampérage demandé est bien trop grand ou alors, tu pourra mettre un système de rechauffage de la batterie plutot.
La solution la plus simple serait de pouvoir enlever la batterie pour la garder au chaud et la remonter pour le départ avec un système de connexions rapides du style
https://www.amazon.fr/VORCOOL-Connecteur-Rapide-Batterie-Treuil/dp/B07D6P4FT8
« Réponse #2 le: 25 janvier, 2021, 09:28:50 09:28 »
50A ça risque d'être un peu léger...
Je verrais plutôt un truc comme ça: https://www.amazon.fr/D%C3%A9marrage-BESTEK-Batterie-Portable-21000mAh/dp/B07HCYLC5Z/
(pas forcément suilà, mais mon frère en a un du genre pour sa mob de piste, c'est petit et ça fait le job.)
Balou01
« Réponse #3 le: 25 janvier, 2021, 11:29:22 11:29 »
Bien vu Hans, c'est ce dont à quoi je pensais !
Il y à des modèles prévus pour demarrer une voiture, donc pour un V-60 ce devrait se trouver ...
En fait c'est tout simplement des "Booster" de poche 🙂
« Modifié: 25 janvier, 2021, 11:32:58 11:32 par Balou01 »
Balou01
Balou01
« Réponse #5 le: 25 janvier, 2021, 17:04:34 17:04 »
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2021, 10:09:59 10:09 »
Je suis étonné par les performances annoncées par ces boosters vu leur prix.
Le premier à 40€ pour 1200A/21Ah, c'est l'affaire du siècle s'il a vraiment les perfs qu'il annonce. Une batterie équivalente c'est  4 à 5 fois ce prix là.
« Réponse #7 le: 26 janvier, 2021, 14:33:03 14:33 »
Pourtant ça marche...
Par contre ça ne remplace pas une batterie, ça envoie du gros mais juste le temps de démarrer.
SugarMc Coy
« Réponse #8 le: 26 janvier, 2021, 19:17:38 19:17 »
Ah oui pas mal le dernier, ca fait lampe et tout, un peu gdget mais aprés tout pourquoi pas, tfacons je prendrai slip brosse a dent et couteau suisse avec ca en plus ca peut le faire
Merci pour votre aide
Je pense a installer un coupe circuit direct au plus batterie, afin de limiter les pertes et stopper net ces manies qu'elle a parfois de continuer a forcer jusqu'a peter le relais ou la batterie
Vous pensez que c'est possible?
Page générée en 0.11 secondes avec 25 requêtes.
