Auteur Sujet: le v60 est il un moteur bruyant ?  (Lu 9102 fois)
dam-s
« le: 16 décembre, 2020, 22:59:01 22:59 »
salut à tous ,
le v60 est il un moteur bruyant ? mécaniquement j'entends ....
voila, j'ai un tuono 2004 depuis fin août , sur le coup rien ne m'a choqué ...
mais assez rapidement je l'ai trouvé bruyant ....
j'ai un bruit qui apparaît quand le moteur arrive à température ...
à froid nickel et vers les 70° ça "clac-clac", un peu comme un jeu aux soupapes, mais ceux ci sont nickel ...
et il me semble + sur le cylindre/culasse avant ...
en roulant, je ne l'entends plus passé 3000tr/min ....
je suis peux etre un peu parano, j'ai jamais eu de twin italien /autrichien auparavant .... que des 4 pattes japs ....
merci de vos infos ...
Re : le v60 est il un moteur bruyant ?
« Réponse #1 le: 17 décembre, 2020, 07:15:55 07:15 »
Peut être un tendeur de distribution qui a du mal à s'amorcer.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #2 le: 17 décembre, 2020, 09:15:25 09:15 »
Un petit enregistrement peut-être ?
Difficile à dire comme ça,   moi aussi je trouve le moteur bruyant mais pas de façon anormale 😉
« Réponse #3 le: 17 décembre, 2020, 09:22:20 09:22 »
Ouais, faudrait un enregistrement.
Ou alors, encore mieux, aller voir un autre RSV qui tourne bien et comparer.
La moteur est "vivant" (c'est pas un aspirateur japonnais) mais rien de malsain ni de claquement.
Si ça le fait à chaud, ptêtre l'huile est trop fluide, tu as mis quoi comme huile?
dam-s
« Réponse #4 le: 17 décembre, 2020, 16:54:07 16:54 »
merci pour les retours ...
je vais essayer de faire une video ....
mais là je suis concé, j'ai pété le bouchon de carter coté allumage .... j'attends la piece, mais ça à l'air compliqué mondial relay en ce moment ...
pour l'huile, il y avait de la 10w40 ipone à l'achat, j'ai ensuite mis de la castrol 15w50 , j'ai fais 3000 avec et je viens de la vidanger avec de la motul 5100 15w50 .....
aucuns chgt entre ces huiles....
les tendeurs de chaines, je pensais qu'ils s'amorcaient seuls  ....
quelle est la procédure ?
surtout que à froid aucuns bruits, cela arrive doucement vers 65/70° ...
« Réponse #5 le: 17 décembre, 2020, 17:43:50 17:43 »
Pour voir les bruits anormaux ce qui marche bien est la procédure suivante:
- on débranche le réservoir
- on enlève 1 bougie par cylindre (attention que les électrodes ne touchent pas)
- on fait tourner au démarreur
Même en post démontage, au pire ça claquette un peu le temps que l'huile tourne et que les tendeurs se tendent ensuite ça doit faire autant de bruit qu'une cuillère qui tourne dans un yaourt sans toucher les bords.
Après si ya un truc qui claque il faut chercher au stéthoscope: haut moteur, bas moteur, cylindres.
dam-s
« Réponse #6 le: 17 décembre, 2020, 17:59:06 17:59 »
je comprend tout à fait ce que tu veux dire par "yaourt" ....
au démarrage, c'est vraiment cette "sensation" , c'est une fois à t° qu'il le fais moins, on dirait vraiment un jeu mortaisant aux soupapes ....
en me servant d'un tournevis je situe le bruit dans la culasse du cylindre avant , comme si le jeu augmentait en chauffant ...
pourtant j'ai 0.15 à l'admission et 0.26 à l’échappement  ....
des que je redémarre, je fais une vidéo .....
« Réponse #7 le: 17 décembre, 2020, 18:07:04 18:07 »
Si c'est identifié sur le cylindre avant, c'est possiblement le tendeur avant.
Cohérent avec le fait que tu n'entendes plus le bruit avec la montée en régime (la pression augmentant)
dam-s
Re : Re : le v60 est il un moteur bruyant ?
« Réponse #8 le: 17 décembre, 2020, 18:31:12 18:31 »
et comment ça se "purge " ?
merci de ton attention ...
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #9 le: 17 décembre, 2020, 19:20:05 19:20 »
dam-s
« Réponse #10 le: 17 décembre, 2020, 21:32:18 21:32 »
c'est cher et c'est pas cher en même temps  ....  ::)
ce qui m’étonne, c'est que ça ne fasse pas de bruit au démarrage ....
c'est pas plutôt à froid que le tendeur est faiblard  ??
« Réponse #11 le: 18 décembre, 2020, 07:29:00 07:29 »
Si.
Si. Quand à l'arrêt il a perdu la pression et qu'il lui faut un certain laps de temps pour se réamorcer. Mais  ça m'est aussi arrivé à chaud épisodiquement.
C'est très subjectif un bruit moteur et vraiment pas évident d'en parler à distance
dam-s
« Réponse #12 le: 18 décembre, 2020, 08:08:43 08:08 »
je suis bien d'accord ....
si il y a un v60 en ardeche  .... je veux bien ecouter son moteur  ....  :)
Bouliescalade
  • Moto: 500 GPZ, rsv1000 2003
« Réponse #13 le: 18 décembre, 2020, 08:40:45 08:40 »
Par rapport à une jap ca fait quand même du barouf.
La mienne fait aussi un bruit genre cliquetis qui vient apparemment des injecteurs... à voir
dam-s
« Réponse #14 le: 18 décembre, 2020, 09:58:58 09:58 »
injecteur... tiens donc, j'avais pas pensé à ça ....
je pensais même pas que ça puisse etre bruyant ....
en même temps j'ai + l'habitude des carbus avec mes xjr depuis + de 20ans ....  ;D ;D
c'est vrai que ce V60 respire la compète, pas de superflus avec des fioritures, c'est du brut et c'est ce qui ma plaît....
mais c'est sur, ça me change de mais Yam .....  >:D
Tête ronde 43 07
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2003
  • La peur n arête pas le danger
« Réponse #15 le: 18 décembre, 2020, 19:20:29 19:20 »
salut, j ai un tuono de 2003 et j habite dans le 43, mais a 15 kms du gerbier de jonc si ca te dis? aux estables.
dam-s
« Réponse #16 le: 18 décembre, 2020, 22:30:33 22:30 »
salut,
ah oui, c'est juste à coté ....
je suis du cheylard ...
je connais tout par coeur par là ...
j'ai de la famille à borée
va falloir qu'on se cale une entrevue ...  :)
la météo est pas top en ce moment ....  >:(
Tête ronde 43 07
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #17 le: 19 décembre, 2020, 19:53:02 19:53 »
je t ai envoyé mes coordonées en mp
dam-s
« Réponse #18 le: 19 décembre, 2020, 23:11:10 23:11 »
nickel, je t'ai répondu ...
on essaiera de se voir ....
dam-s
« Réponse #19 le: 23 décembre, 2020, 14:27:11 14:27 »
salut à tous,
j'ai fais une petite vidéo ....
à partir de la quatrième minute on entends bien ce "clac-clac" ...
j'ai quand même l'impression que la vidéo amplifie un peu le bruit ....
https://www.youtube.com/watch?v=kOkmV5FyJoI
« Réponse #20 le: 23 décembre, 2020, 15:38:26 15:38 »
Ouais, pas trop normal.
Ca ressemble à un bruit de distri.
dam-s
« Réponse #21 le: 23 décembre, 2020, 17:08:48 17:08 »
pourtant les jeux sont bons ....
pas de bruit à froid, que à chaud ....
les tendeurs ?
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #22 le: 23 décembre, 2020, 19:36:07 19:36 »
T’as une boîte à air ouverte ?
Les bougies sont bien serrées et s’allument bien ?
dam-s
« Réponse #23 le: 23 décembre, 2020, 20:04:48 20:04 »
BAA d'origine , bougies neuves ....
ça me semble pas trop un bruit de chaine ... + de soupapes ....
les jeux sont dans les tolerances....
tolerances que je trouve quand même larges sur ce moteur ....
j'ai 0.26 aux echpt ...
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #24 le: 23 décembre, 2020, 21:14:19 21:14 »
Tu peux avoir des bougies neuves mais un problème d'allumage (1 bougie qui ne s'allume pas par exemple )
dam-s
« Réponse #25 le: 23 décembre, 2020, 21:24:48 21:24 »
tu crois que ça pourrais etre ça ?
je vais verifier ...
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #26 le: 24 décembre, 2020, 07:46:09 07:46 »
Je n'ai aucune certitude mais le claquement n'est pas normal et me rappel un moteur qui tourne avec un cylindre qui explose mal (il y a 2 bougies par cylindre  sur ce modèle je crois ), peut-être as-tu une bobine qui merdouille une fois chaude .Tu as fais une vidange récemment ?  L'huile était comment ? (Paillettes....). Tu as changé tes bougies, tu avais le soucis avant ?
dam-s
« Réponse #27 le: 24 décembre, 2020, 09:08:12 09:08 »
j'ai acheté la moto en aout,
ça l'a toujours fait, au debut, j'y etait pas trop receptif, mais en m'habituant à la moto je suis plus pointilleux ....
j'ai roulé 1000 bornes et fait une vidange avec de la castrol 15w50, j'ai revidangé 3000 plus loin  .... la semaine derniere ... motul 15w50...
rien dans l'huile ...
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #28 le: 24 décembre, 2020, 10:04:25 10:04 »
Je trouve que ça claque pas mal aussi au début juste après le lancement du moteur (le temps que la pression d’huile monte ).
D’autres avis seraient les bienvenue
dam-s
« Réponse #29 le: 24 décembre, 2020, 10:10:11 10:10 »
je vais verifier les tendeurs ....
il y a un "protocole" ?
je vois que sur "pieces aprilia" les tendeurs ont changé de reference ....
vous avez connaissance d'une modification ?
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
