Auteur Sujet: MC embrayage ...... solution  (Lu 3977 fois)
smarty
  • Moto: tuono 2005
« le: 20 novembre, 2020, 11:20:29 11:20 »
pour ceux qui voudraient refaire le MC d'embrayage a moindre frais , j'ai trouvé cette solution , 30€ la bête .
le piston est identique , le reste (ressorts , cache poussiére) est différent .
si ca peut aider certains ......
smarty
  • Moto: tuono 2005
Re : MC embrayage ...... solution
« Réponse #1 le: 20 novembre, 2020, 11:22:27 11:22 »
merde on ne voit  rien , donc en grand ....
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #2 le: 20 novembre, 2020, 11:39:48 11:39 »
C'est pour quel maitre cylindre ? (quelle bécane / année )
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #3 le: 30 décembre, 2020, 17:52:22 17:52 »
Bon résultat après 2 mois d'utilisation , légère vu les conditions météo , ca fonctionne nickel ! les vitesse passent comme dans du beurre , le point mort chopé a ts les coups , et un bocal toujours tranparent !!!
dam-s
« Réponse #4 le: 30 décembre, 2020, 22:10:22 22:10 »
apparemment, c'est pour le maitre cylinde de frein de la yamaha FZ16 ...
un clone de fz1 vendu en inde .... certainement un 160cc ....
zifox
Re : Re : MC embrayage ...... solution
« Réponse #5 le: 01 janvier, 2021, 15:52:15 15:52 »
Je demandais sur quels maitres cylindres / modèles  Aprilia ça pouvait s'adapter.
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #6 le: 02 janvier, 2021, 13:46:06 13:46 »
Tuono 2005 pour mon cas .
cjy
  • Moto: RSV 1000 ( 2002 ) et XJR 1200
« Réponse #7 le: 04 janvier, 2021, 07:03:47 07:03 »
Sinon, je crois avoir lu que l'on peut remplacer celui d'origine par le Nissin en 12mm, c'est bien ça ?
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #8 le: 13 mai, 2022, 18:17:04 18:17 »
J'ai aussi une fuite au maître cylindre!
La photo du kit ci-dessus n'est plus visible, est-ce que quelqun à mémorisé la référence?
Merci ;)
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #9 le: 13 mai, 2022, 22:36:45 22:36 »
Cette référence de kit de réparation semble convenir, pour tuono et RSV gen2.
Si quelqu'un a déjà ouvert un MC, est-ce que visuellement, ça ressemble?
https://www.retzmoto.com/pieces-groupe-piaggio/aprilia/rsv-tuono-1000-v2/rsv-1000-v2/169286_retzmoto_kit-reparation-maitre-cylindre-embrayage-axial-aprilia-etv-rsv1000-ducati-moto-guzzi-1200.html
Balou01
« Réponse #10 le: 15 mai, 2022, 10:20:56 10:20 »
désolé je n'ai pas encore eu ce pb... mais ça m'arrivera certainement un jour...  ;D
Méfie toi juste des photos sur les sites internet, qui ne correspondent pas forcément avec ce que tu peux recevoir dans ta boîte aux lettres...
« Réponse #11 le: 15 mai, 2022, 18:05:47 18:05 »
Le piston est exactement le même oui, du moins sur la photo.
Diamètre 12 le MC d'embrayage?
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #12 le: 15 mai, 2022, 19:40:14 19:40 »
Oui, maître cylindre diametre 12mm.
En fouillant sur le forum, j'avais l'impression de comprendre que le kit de réparation n'existait pas pour le maître cylindre d'embrayage diam. 12mm.
Je vais commander, et je vous tiendrai informé du résultat ;)
Youki44
  • Moto: Shiver 750/RSV 1000
« Réponse #13 le: 24 mai, 2022, 23:47:17 23:47 »
C'est bien le meme piston, en 12mm juste le cache poussiere qu'il appelle coiffe à mettre en plus si abimé ;)
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #14 le: 07 juin, 2022, 13:08:03 13:08 »
Bonjour, merci pour les réponses.
Finalement mon problème ne venait pas du MC, mais du récepteur ;D.
La fuite du récepteur peut passer inaperçu, ça goutte en dessous en laissant peu de traces!.
Le joint du récepteur était bien marqué, mais cylindre et piston sont nickels.
Youki44
« Réponse #15 le: 26 juillet, 2022, 00:46:50 00:46 »
cool, un petit joint et ça repart :D
