19 avril, 2025, 11:09:01 11:09
Technique V60
Electricité, électronique... V60
pb compteur eteint rsv 1000 de 2004 ne demarre plus
Sujet: pb compteur eteint rsv 1000 de 2004 ne demarre plus (Lu 2717 fois)
Guillaumedu11
125 RS
Moto: Vfr 800 fi sur la route et rsv 1000 2001 sur piste
31 octobre, 2020, 18:46:50 18:46 »
bonjour a tous
ma rsv fait des siennes mon compteur ne s'allume plus quand je mets la cles dans le contact. le compteur laisse la cles en voyant rouge 1seconde et puis plus rien.
elle marchait bien cest une pistarde j'ai roulé cet ete avec
les fusible sont ok j'ai essayer de la demarrer elle tourne mais pete pas comme si elle etait en securité
bref je comprend pas. en suivant les recherche du forum certain parle de l'immobilisateur
Guillaumedu11
125 RS
Re : pb compteur eteint rsv 1000 de 2004 ne demarre plus
31 octobre, 2020, 19:37:19 19:37 »
j'aimerais shunter l'immobilizer mais rien de clair sur le fofo avec les photos qui vont bien pour m 'affranchir de cette panne
en esperant que quelqu'un ai le ptit tuto qui va bien
1000 SBK usine!
Moto: RSVR 01 "Big Ben" - Dorso 750 "La Teigne" - 750 SRAD - DRGV 800 GP
Tic tac tic tac
01 novembre, 2020, 13:11:42 13:11 »
Oui, les gen2 ont un antidémarrage dans le compteur.
Faudrait fouiner un peu pour retrouver comment ça marche (si clé codée ou quoi), j'ai plus en tête les détails. Mais de manière certaine compteur hs = pas de démarrage.
Guillaumedu11
125 RS
Réponse #3 le:
01 novembre, 2020, 15:25:37 15:25 »
Merde pour mon compteur
Je me demande si ce bordel d immobilisateur peut ne plus l’allumer le compteur ou si simplement mon compteur est HS ?
Dès que je mets le contact l init se fait mais le compteur ne s’allume pas.
J’ai contrôle et défait tt mon faisceau et tt à l’air ok les fusible sont ok je veux bien essayer de trouver un compteur de passe mais bon si c’est pas ça je suis comme un con lol
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #4 le:
01 novembre, 2020, 19:43:26 19:43 »
L'immobilizer est dans le compteur du tuono gen2, donc pas bricolable, mais il est séparé sur le rsv gen2 et tout à fait possible de le shunter.
Guillaumedu11
125 RS
Réponse #5 le:
01 novembre, 2020, 21:26:51 21:26 »
Alors le shunt de limmobilizer est fait mais tj pas de vie côté compteur.
D’après les plan élec sur le compteur me - est bleu et le + est rouge et blanc donc demain je vais contrôler que le jus arrive bien
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Moto: FACTO 2004 piste + Dorsoduro pour la route !
PRESIDENT FONDATEUR DU TJT (Teub au Javel Team !)
Réponse #6 le:
02 novembre, 2020, 10:23:31 10:23 »
Le fil de mon sujet (2014) est là:
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=271285.0
Je ne crois pas que mon compteur restait complètement éteint cela dit...juste le démarreur tournait mais pas d'allumage...
Donc dans ton cas, rechecke tes fusibles, ta fiche connexion compteur (wd40 dedans ca coûte rien)...et si possible essaye de le connecter ailleurs ou de t'en faire prêter un...
Il fonctionnait bien avant tes modifs ? pense à bien détailler ce que tu as touché sur ta moto (et remets ta vidéo), ici il y a des experts qui connaissent parfaitement nos motos, ca les aiguillera !
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #7 le:
02 novembre, 2020, 10:28:36 10:28 »
PS: ha si ! avec nouveau compteur j'avais la même chose que toi (compteur éteint sans vie)
"Salut tout le monde: JE CRAQUE !!
--> compteur d'occaz reçu: je le connecte, il fait un pti bruit et la diode rouge clignote toute les 3sec, ce qui signifie que l'immobilizer est connecte si j'en crois le manuel d'atelier
Je n'ai pas shunté l'immobilizer pour le moment puisque le clignotement de la diode rouge semble indiquer que c'est ok...
SAUF: quand je mets le contact la pompe s'amorce mais RIEN au compteur, pas d'aller/retour de l'aiguille ou de voyant de neutre allume !!! du coup je pense qu'il y a un autre souci sur mon faisceau elec...
J'ai checke tous les fusibles: RAS
Du coup quand j'essaye de démarrer la bête le démarreur tourne mais ca démarre pas...
Quelqu'un a une idée ?
--> et c'était mon antenne de neiman...
Guillaumedu11
125 RS
Réponse #8 le:
05 novembre, 2020, 11:42:34 11:42 »
Problème résolu
Mauvais contact du - (fil bleu) sur la fiche du compteur ! La garce !
J’en ai profité pour shunter limmobilizer
clarky17
250 RS
Moto: 1000 rsv factory 2006
Réponse #9 le:
03 avril, 2021, 15:26:34 15:26 »
je viens de shinter les deux fils au niveau immobilizeur et toujours pas de démarrage moteur je vais regarder dérrière le compteur et direction garage mais le concessionnaire aprilia dont je n'ai plus confiance
clarky17
250 RS
Réponse #10 le:
04 avril, 2021, 10:45:09 10:45 »
en supprimant l'immobiliseur le moteur ne tourne plus du tout donc je le re branche le moteur se lance mais toujours pas de moteur qui pète
Technique V60
