Auteur Sujet: remontage silencieux d'origine  (Lu 2550 fois)
matBZH35
  • 50RS
  • Moto: rsv1000 2002
« le: 13 septembre, 2020, 11:52:37 11:52 »
je souhaite remonter le silencieux d'origine sur ma rsv car le mivv en place est trop bruyant (je pars bosser à 4h du matin, les voisins sont ravis  >:D)
La question que je me pose c'est comment je peux savoir si la carto a été modifiée pour aller avec le silencieux?
J'ai pas trop envie de flinguer quoi que ce soit à long terme et je ne connais pas encore bien la machine, même si je suis en train de lire des tonnes de bouquins dessus...
J'ai cherché sur le forum avec la fonction de recherche mais je n'ai rien trouvé qui m'a vraiment rassuré...je m'y prends peut-être mal...j'espère aussi avoir posté dans la bonne rubrique!?
Merci d'avance pour votre aide, bonne journée a tous!
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : remontage silencieux d'origine
« Réponse #1 le: 13 septembre, 2020, 12:03:01 12:03 »
D'après ce que j'ai compris, on doit pas rouler avec la cartographie d'origine si on n'a plus de catalyseur, mais l'inverse est possible: tu peux rouler en map2 avec les silencieux d'origine.
Donc à mon avis, si tu remets les silencieux d'origine, tu risques rien.
« Réponse #2 le: 13 septembre, 2020, 12:07:23 12:07 »
Si 2003 c'est un RSV de première génération, donc pas de map ou de carto à changer. Tout se passe dans l'eprom.
matBZH35
  • 50RS
« Réponse #3 le: 13 septembre, 2020, 12:16:24 12:16 »
oui c'est un 2003 donc, si j'ai bien compris je dois vérifier si c'est bien l'Eprom d'origine c'est ca? je suppose que la puce se trouve dans le boitier sous la selle? merci!
« Réponse #4 le: 13 septembre, 2020, 15:02:18 15:02 »
Oui le boitier avec un cache en caoutchouc. Mais rares sont ceux qui changent l'eprom d'origine avec un pot adaptable. Il te faudra peut être la faire rerégler via un analyseur 4 gaz
matBZH35
  • 50RS
« Réponse #5 le: 13 septembre, 2020, 15:24:44 15:24 »
Ok merci beaucoup pour les infos!
Je vais faire ça cet aprèm et essayer de démonter le cdi pour voir si ça ressemble a une eprom stock ou upgradé...
J'ai remonté le silencieux ce matin, j'ai démarré ça fume pas mal...mais je suppose que c'est parce que ca fait longtemps qu'il n'a pas été mis en chauffe...
zifox
Re : Re : remontage silencieux d'origine
« Réponse #6 le: 14 septembre, 2020, 21:07:29 21:07 »
Quelle est la différence entre les changement de cartographie des phase 2 et les changement d'eprom des phase 1 ?
Dans les deux cas c'est une reprog de l'injection non ?
Page générée en 0.06 secondes avec 21 requêtes.
