Auteur Sujet: Valeur de résistance du capteur pick-up Tuono V2 2006  (Lu 1341 fois)
MoustiqueKiller
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2007
  • Je penche donc je suis
« le: 11 septembre, 2020, 23:11:48 23:11 »
Salut à tous,
Suite à un affichage erreur diag 12 (démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas), pourriez-vous m'aider à trouver la valeur de résistance du capteur pick-up pour le tester, pour Tuono V2 2006 ?
Merci d'avance pour vos lumières.
V
Re : Valeur de résistance du capteur pick-up Tuono V2 2006
« Réponse #1 le: 16 septembre, 2020, 10:41:18 10:41 »
tu as regarder le manuel?
je ne suis d ailleurs pas sure qu il y ait une résistance à contrôler car de mémoire c est un capteur à effet hall (3 fils).
bon bref le manuel dans la section téléchargement te dira ça plus précisément que ma mémoire ( et tu pourras contrôler que le code 12 correspond bien à ça).
MoustiqueKiller
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #2 le: 18 septembre, 2020, 16:06:19 16:06 »
Salut titituono,
J'ai fais tous les manuels et RT sans succès.
Tu as raison il s'agit bien d'un capteur inductif, mais sa valeur ohmique permet tout de même de diagnostiquer de son état.
J'ai réussi à ce qu'elle redémarre.  :o
Je vous tiendrai au jus si c'est bien résolu ...  ::)
MoustiqueKiller
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #3 le: 20 septembre, 2020, 16:30:12 16:30 »
0.910 ohms de mesuré, mais seulement après avoir nettoyé le connecteur du capteur.
Il semble, malgré un aspect correct, que les contacts étaient oxydés.
Pour l'instant ça redémarre nickel.
« Réponse #4 le: 25 septembre, 2020, 15:51:30 15:51 »
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0
http://fazer02.1.free.fr/catalogues%20pi%e8ces%20aprilia/RSV%20Mille%20M.Y.%2004%20Francaise.pdf
page 283 1 kOhm et donc ce n est pas un effet hall mais un inductif (2fils), le capteur AAC est un effet hall
Page générée en 0.022 secondes avec 16 requêtes.
