20 avril, 2025, 00:04:46 00:04
Technique V60
Electricité, électronique... V60
Valeur de résistance du capteur pick-up Tuono V2 2006
Sujet: Valeur de résistance du capteur pick-up Tuono V2 2006 (Lu 1339 fois)
MoustiqueKiller
50RS
Moto: Tuono 2007
Je penche donc je suis
11 septembre, 2020, 23:11:48 23:11 »
Salut à tous,
Suite à un affichage erreur diag 12 (démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas), pourriez-vous m'aider à trouver la valeur de résistance du capteur pick-up pour le tester, pour Tuono V2 2006 ?
Merci d'avance pour vos lumières.
V
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
Re : Valeur de résistance du capteur pick-up Tuono V2 2006
16 septembre, 2020, 10:41:18 10:41 »
tu as regarder le manuel?
je ne suis d ailleurs pas sure qu il y ait une résistance à contrôler car de mémoire c est un capteur à effet hall (3 fils).
bon bref le manuel dans la section téléchargement te dira ça plus précisément que ma mémoire ( et tu pourras contrôler que le code 12 correspond bien à ça).
MoustiqueKiller
50RS
Moto: Tuono 2007
18 septembre, 2020, 16:06:19 16:06 »
Salut titituono,
J'ai fais tous les manuels et RT sans succès.
Tu as raison il s'agit bien d'un capteur inductif, mais sa valeur ohmique permet tout de même de diagnostiquer de son état.
J'ai réussi à ce qu'elle redémarre.
Je vous tiendrai au jus si c'est bien résolu ...
MoustiqueKiller
50RS
Moto: Tuono 2007
Réponse #3 le:
20 septembre, 2020, 16:30:12 16:30 »
0.910 ohms de mesuré, mais seulement après avoir nettoyé le connecteur du capteur.
Il semble, malgré un aspect correct, que les contacts étaient oxydés.
Pour l'instant ça redémarre nickel.
1000 SBK usine!
Réponse #4 le:
25 septembre, 2020, 15:51:30 15:51 »
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0
http://fazer02.1.free.fr/catalogues%20pi%e8ces%20aprilia/RSV%20Mille%20M.Y.%2004%20Francaise.pdf
page 283 1 kOhm et donc ce n est pas un effet hall mais un inductif (2fils), le capteur AAC est un effet hall
Technique V60
